Dzisiaj jest 04 sie 2026, 8:34
Post: 24 sie 2018, 16:39
Witam, mam problem ze skuterem Jmstar na jego boku pisze Solana, gaźnik jest pz19j i pisze na gaźniku jeszcze yy50qt. Problem jest następujący że bardzo długo się go odpala, trzeba się nakopać lub nakręcić z 10 minut a jak odpali to praktycznie odrazu gaśnie i tzreba powtarzać aż zatrybi. Jak odpali i wkręci się na obroty to dodając gazu przygasa, jak odkręce manetke na maxa to zgaśnie. Jak się rozgrzeje wszystko jest cacy z tym że przy odkręceniu manetki na max przymuli go. Myślę że problem leży w regulacji gaźnika, wyczyścilem go lecz nie pomogło. Są tam dwie śrubki lecz na internetach nie da rady znaleść schematu czy porady jak go wyregulować i która śrubka jest od czego. Proszę o pomoc. Skuter za******** jak się rozgrzeje więc myślę że to nie jest wina kompresji, nalatane ma 6k.
[center]"Jesteś z okolic Wodzisławia? Chcesz się pościgać, postuntować to pisz:D" - gg: 7399033
[/center]
Post: 16 wrz 2018, 22:35
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Na wstępie słownictwo ! Nie używamy na forum wulgaryzmów.
Napisałeś wszystko chaotycznie.
Gaźnik ma ssanie automatyczne czy ręczne ?
Podeślij jakieś zdjęcia łącznie ze zdjęciami śrubek o których piszesz.
