Dzisiaj jest 08 lip 2026, 1:38
 Tytuł: Quad 110
Post: 27 sie 2012, 17:30
Witajcie
Mam taki problem w quadzie iż cieknie mi z gaźnika paliwo , leci ono z otworu odpływu .
Kranika nie było od nowości także to nie tego wina .
Wszystko było ok , a teraz paliwo leci ciurkiem .
Domyślam się co to jest ale nie jestem pewny a nie chce nikogo odrazu naprowadzać na trop.
Dzięki i pozdrawiam
Części Do Peżota 100 !
Post: 27 sie 2012, 19:25
Imię: Mateusz
Pływak się zawiesił.
Post: 27 sie 2012, 20:37
No cóż potwierdziłeś moją tezę , więc zrobie to jutro , ale czy da się tego jakoś zapobiec , ma ktoś może na to jakiś patent?
Post: 27 sie 2012, 22:45
mialem tak w mini crossie :D trzy razy mlotkiem i sie odwieszal xd
Zapraszam do Speeda ! :D
viewtopic.php?p=2201105#2201105
Ostatnio zmieniony 27 sie 2012, 22:45 przez MatiG96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2012, 7:26
Słyszałem że w miniakach tak działa :P ale nie w większym :D
Więc naprawiłem , przejechałem się trochę i znowu paliwo zaczęło cieknąć jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 28 sie 2012, 10:21 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2012, 12:25
Nowy gażnik :)
Post: 28 sie 2012, 20:15
Mam drobny pomysł co zrobić ale wątpie że to wypali , jest jakiś gaźnik który jest lepszy od tego ?
Znalazłem gaźnik za 62 zł i ma kranik także nawet jak się zawiesi można latać :)
Post: 28 sie 2012, 20:17
Imię: Mateusz
To paliwo leci na włączonym silniku,czy na wyłączonym? Jeśli druga opcja to twoja sugestia jest dobra.
Post: 28 sie 2012, 21:10
Na włączonym jak dobrze pamiętam jest raczej ok .
Na wyłączonym leci jak chce .
Niby to poprawiłem , po chwili znowu zaczeło lecieć także nie rozumiem tego wgl . :roll:
Post: 28 sie 2012, 21:54
Imię: Mateusz
Jeśli tylko na wyłączonym leci to odpowiedź jest jedna.Zaworek nie zamyka się jak należy.W tym przypadku czyszczenie gaźnika,wymiana pływaka/zaworka,(opcjonalnie podgięcie blaszki popychającej zaworek) lub zastosowanie kranika jeżeli istnieje taka możliwość.
Post: 29 sie 2012, 19:02
Gaźnik ogarnięty , wyczyszczony blaszka lekko podgięta i można latać .
Ale jest new problem .
Wbijając wsteczny coś przeskakuje i strasznie szarpie , i w sumie na wstecznym nie pojade . Przód działa bez zarzutu .
Czy to może mieć coś wspólnego z czujnikiem od biegów?
Edit : Czujnik Luzu .
Ostatnio zmieniony 29 sie 2012, 19:03 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2012, 19:21
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
Jak lało się znajomemu z qada z tego przewodu co wychodził z gaźnika to podstawiał butelke i tam się wlewało, skończyło mu się paliwo to wlewał z butelki itd. :twisted:
Nie ważne czym jeździsz ale jak tym jeździsz!
Post: 29 sie 2012, 20:25
OSYSEK, Miałem tak samo w 125 , podgiełem blaszke i git. Moim zdanie nie łapie biegu do konca u mnie też tak jest czasami , wciśnij mocniej bieg i może zadziała .
http://www.youtube.com/user/ClZiom/vide ... rid&view=0
Post: 29 sie 2012, 20:31
Mocniej bieg ? Nie , niestety to nie działa próbowałem wgl nie chce wejść .
Może nie że nie chce , wchodzi spokojnie tak jak zawsze .
Tylko tak jakby bieg nie dokońca się załączył .
Może by sprzegło bardziej podkręcił czy cuś .
Dałem dupy i nabrałem się na twojego aeroxa bigbore :mrgreen: :roll:
Ostatnio zmieniony 29 sie 2012, 20:33 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 2 razy
