Dzisiaj jest 15 lis 2026, 10:18
Post: 09 sie 2013, 19:28
Witam kupiłem zestaw do tuningu skutera z allegro, po zamontowaniu całości skuter jechał max 55km/h (jest na dotarciu ) przejechałem tylko coś koło 10km ale wiadomo jak to jest że chciałem sprawdzić ile pojedzie mi max. Skuter niema blokad w komplet wchodziła też głowica więc z kompresją wszystko powinno być ok nie wymieniałem dysz w gaźniku ale kumpel miał 70 i też nie zmieniał ale leciał mu skuter coś koło 85km/h. Więc na razie nie mam innego pomysłu co może być nie tak na razie oczywiście nie będzie mi ten problem przeszkadzał ale potem chciałbym żeby jechał szybciej. Ma ktoś może pomysł co może być na rzeczy ?? dodam że na cylindrze 50 jeździł koło 70.
Post: 09 sie 2013, 21:12
świeżo po założeniu zawsze jest słaby.... poczekaj z każdym kilometrem będzie mocniejszy... no i nie tyraj go tak jeszcze ....sprawdzanie v max na dotarciu nie jest wskazane ...
Kocham to Obrazek !!!!!
Post: 09 sie 2013, 21:31
Kolega wyzej dobrze pisze ; )
Post: 10 sie 2013, 8:43
To dzięki żeś cie mnie uspokoili, a co z dyszami trzeba będzie zmieniać na większe czy wystarczy regulacja ??
Post: 10 sie 2013, 9:27
No napewno wieksza trzeba wsadzic, przy wymianie na 70cc wsadzilbym tez gaznik 17.5 lub 19mm
Post: 10 sie 2013, 10:02
jak nie zmienisz dysz to i tak będziesz jeździł....;) sęk w tym jak?? w ogóle jaką masz teraz dysze????
Post: 11 sie 2013, 5:52
Seryjna siedzi, san nawet nie wiem jaka
Post: 11 sie 2013, 10:03
daj mu tylko na razie jak nie masz kasy najwięcej paliwa na iglicy i ogień...;)
Post: 12 sie 2013, 9:31
dzięki za pomoc
