Dzisiaj jest 31 gru 2025, 17:20
Post: 05 wrz 2013, 19:11
Pojazd: Suzuki UX 50 Zillion
Witam!
Tym razem problemem jest olbrzymie spalanie w moim Quantumie. Ok. 4 dni temu zalałem go do pełna (5,5 l) i po ok. 120 km trzeba go było znowu tankować... Wczoraj z pełnym bakiem pojechałem do szkoły (16 km w jedną stronę). Po powrocie chwilę się pokręciłem (ok. 8 km) i została 1/3. :( Wcześniej na takiej trasie szła 1/6 zbiornika!
Normalnie przejeżdżam 180-200 km. W czym tkwi problem??
https://www.youtube.com/watch?v=fMt6RPvD4Ms :D
Post: 05 wrz 2013, 20:07
sprawdz czy wydech jest zalany niespaloną benzyną i czy świeca jest mokra
Post: 06 wrz 2013, 18:58
Świeca to nie problem, ale jak sprawdzić wydech (w sensie czy da radę bez zdejmowania go)?? :D
Post: 06 wrz 2013, 19:33
uszczelka pod wydechem nie jest aż taka szczelna powinno lać się po wydechu,
Post: 07 wrz 2013, 18:59
Okay, jutro sprawdzę i powiem, co i jak z nim :)
-- 07 wrz 2013, 19:59 --
Świeca mokra, po wydechu nic się nie leje. Jakieś pomysły??
Post: 07 wrz 2013, 20:35
Pojazd: Romet 747 2T
Czyszczenie i regulacja gaźnika - to podstawa. Jak nie pomoże to pisz dalej
Post: 09 wrz 2013, 20:14
Dzięki wielkie chłopaki. Po czyszczeniu i regulacji wszystko wróciło do normy :)
-- 09 wrz 2013, 21:14 --
