Dzisiaj jest 04 lis 2026, 22:38
Post: 25 lut 2012, 23:12
Mój steup to stage6 racing gaźnik 21mm zawór stage6 NBR świeca irydowa zapłon moduł i cewka seria wydech SIP racing. Tak jak w temacie mój racing starasznie przerywa na wolnych obrotach jest git ale jak się wkręci na obroty to przerywa. Minimalnym gazem dojdę do prędkości 70km/h ale jak chce dodać więcej gazu to przerywa. Dodam ze regulacja gaźnika nic nie pomaga siedziałem cały dzień i regulowałem. Czy któs spotkał się z takim przypadkiem ?
Ja myślałem też o cewce ze nie wytrzymuje mogę się mylić
Post: 25 lut 2012, 23:29
Jaka dysza ? Za mało powietrza mi się wydaje że dostaje ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 26 lut 2012, 0:17
Dysze zmieniałem w zakresie od 90- 100 nawet 105
kolega ma taki sam setup i ma dysze 90 i mu lata pięknie
Post: 26 lut 2012, 2:00
Jak masz coś takiego jak tu:
http://www.youtube.com/watch?v=JOKAe4LOzL8
to padnięta cewka zapłonowa lub jakaś inna część z zapłonu odpowiedzialna za iskrę.
Post: 26 lut 2012, 2:24
tez mam taki problem i okazuje sie ze za mało paliwa dostaje ;/
spróbuj zaciągnąć ssanie jak masz ręczne ;] jak będzie jechał normalnie to znaczy ze paliwo : D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=320878
Post: 26 lut 2012, 2:30
większy filtr?
Post: 26 lut 2012, 8:51
Zmień fajkę z kablem, też miałem to coś i mi zmiana fajki z kablem i świecy pomogła ;) Duży koszt nie jest a może pomóc ;)
Keeway <3
Post: 26 lut 2012, 12:46
Wez daj dodatkowa mase z silnika do ramy :)
Wszystko do Skuterów i nie tylko.
Naprawa/ Serwis / Tuning / Malowanie / Przerabianie
www.motobusko.pl
Post: 26 lut 2012, 13:34
byc może masz problemy z impulsatorem jak mój kumpel na wolnych obrotach było spoko ale potem jak złapał nieco wyższe to przerywanie a nie raz strzelił ogniem z wydechu :0 więc obstawiam na zapłon ale najpierw upewnij się czy to nie kabel WN i fajka oraz świeca
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 26 lut 2012, 14:22
fajka,świeca spróbuj z dyszami pokombinować
Post: 26 lut 2012, 15:38
No właśnie myślałem nad kupnem cewki zapłonowej naraku co ma zwiększony voltarz
Dodatkowa masa już jest takżę to wyeliminowałem
Nie stawiam też na gaźnik
Zobaczę jeszcze z tym impulsatorem bo mi się wydaje ze to jest tylko i wyłącznie od zapłonu mogę się mylić
Post: 26 lut 2012, 17:55
Skombinuj sobie multimetr i pomierz opor elektryczny: cewki ładujacej (na alternatorze jedna wyroznia sie od pozostałych), impulsator, cewke zapłonowa, kabel wn z fajka. Mierzysz tak, ze + przykładasz to kabla z pradem, a - do metalowej czesci obudowy, czyli do masy. Np. Jak u mnie cewka zapłonowa padła, to wogle nie miała kontaktu z masa, a skuter odpalał jak na filmiku powyzej.
Post: 26 lut 2012, 18:30
patrolek pisze:
też tak miałem grzebałem po gaznikach itp... a to była cewka;)
Post: 26 lut 2012, 18:37
Też obstawiam coś z elektryką, cewka albo zapłon źle ustawiony.
nieregulaminowy podpis
Post: 26 lut 2012, 19:33
Zapłonu w minarelli nie d asie przestawic, ani zle ustawic, co najwyzej mogło cos sie zrąbac :)
www.motobusko.pl
Post: 26 lut 2012, 19:42
MotoBusko pisze:
I Ty niby naprawiasz skutery? :roll:
Post: 26 lut 2012, 21:40
Jeżeli zapłon źle ustawiony jest to wytłumacz mi jak mam go ustawić
Post: 27 lut 2012, 20:17
impulsator odpada dziś sprawdzałem i nic zero zmian
wyciągnąłem cała instalacje i będę patrzył czy gdzieś nie jest kabel przetarty czy wszędzie jest przejście poczyszczę styki i dopiero złożę jak przyjdzie mi cewka od smugglera
Post: 29 lut 2012, 19:49
Dziś doszła do mnie cewka naraku ta wzmocniona no i niestety bez zmian ;/
Post: 01 mar 2012, 13:02
Ja Ci nie kazałem na ślepo kupować cewki, tylko napisałem jak dojść która część może szwankować. To, że u mnie padła cewka nie znaczy, że u Ciebie musi być to samo.
