Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:38
Post: 28 paź 2012, 14:35
Witam mam problem zrobilem swapa w chinskim skuterze na silnik od piaggio zip 2 i mam problem gdy przejade okolo 500 metrow skuter gasnie jakby zabraklo mu paliwa . sprawdzalem gaznik membrane regulowalem go i wszystko tak samo dodam ze gaznik jesty od yamahy booster ale to niepowinno przeszkadzac bawilem sie juz iglica czys cilem membrabne i okazalo sie ze sa tam membrany mallosi carbon ale skuter nadal po przejechaniu 500 metrow gasnie po czym znow odpala po chwili i znow po mprzejechaniu okolo 500 metrow gasnie ?? dodam ze niejest to wina swiecy bo gdy zostawie go na wolnych obrotach w hwili w kturej robi buuu to chodszi ale wystarczy ze dam lekko gazu i gasnie
Post: 28 paź 2012, 15:22
Lewe powietrze, kompresja. Może gubi prąd? Nie wiem jak to jest przy swapie z modułem.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 28 paź 2012, 15:30
Tłok puchnie miałem tak samo.
Post: 28 paź 2012, 17:02
ale gdyby puchl tlok to skuter odpalilby dopiero gdy ostygnie a tu odpala odrazsu a gdy puszcze fgo z gazu w chwil w kturej robi buuu to na wolnych hodzi male gdy dam lekko gazu tpoo gasnie
Post: 28 paź 2012, 19:52
Objawy lewego powietrza, lub regulacja jeszcze.
Możliwe że masz dysze orzytkane lub też za małe.
