Dzisiaj jest 24 paź 2026, 15:06
Post: 10 sie 2012, 0:07
Witam... Mam problem z odpalaniem skutera [Piaggio NRG MC3], poniżej opisze dokładniej mój problem..
Kupując skuter miałem już cylinder 70 ccm i zmienioną dyszę, ale skuter na wolnych obrotach gasł, postanowiłem kupić filtr stożkowy gąbkowy w osłonie i zmieniłem dyszę na 100. Na początku czyli pierwszego dnia po tej naprawie skuter chodził ładnie, odpalał i trzymał wolne obroty, teraz natomiast odpala czasami za pierwszym razem a czasami trzeba go trochę po katować by odpalił, czasami łapie już i gaśnie i jak go odpalę to wolne obroty trzymają a po jeździe są już wyższe obroty. Świeca jest sucha, próbowałem dać pod nią paliwo ale przecież nie będę za każdym razem gdy go zapalam odkręcał świecy i lał paliwo... Dodam, że mam standardowy gaźnik czyli dellorto 17,5 PHVA z automatycznym ssaniem. Więc prosiłbym o pomoc i odpowiedzenie na pytanie co trzeba zrobić by naprawić tą usterkę. Prosiłbym o wymienienie wszystkich możliwości co się stało, że skuter tak się zachowuje. :)
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 10 sie 2012, 0:09 przez 94RaDeK94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 sie 2012, 8:37
Masz za dużą dysze oraz zle wyregulowany gaznik
Post: 10 sie 2012, 9:09
Jaką dyszę polecasz?
