Dzisiaj jest 27 sie 2026, 3:17
Post: 03 maja 2009, 20:10
Witam.
Mam drobny problem z moim roxem. Otóż wyregulowany jest dobrze, rusza z wysokich obrotów i przyśpiesza do 97km/h real bez żadnych mułów. Lecz gdy np przy 50 puszcze gaz i znowu dodam to nie reaguje tak gwałtownie. Z wyrwaniem na koło tez jest problem, gdy przy 10km/h chce poderwac na koło to nie da rady, nie wkręca sie tylko przymula, gdy jade prosto idzie elegancko, gdy chce poderwac to nie reaguje gwałtownie.
Mój setup:
-Cyl Top Perfomances Trophy 70cc
-Łozyska C4 i simeringi
-Wał RMS Sport
-Tłumik Ninja Street Cup
-Gaźnik Dellorto 17,5 Metrakit
-Sprzęgło RMS Racing Pro
-Wariator Hebo NG
-Pasek Athena
-Króciec odblokowany RMS
-Fajka z przewodem NGK
-Wkładka filtra Malossi
Regulacja:
-Sprężynki sprzęgła Hebo czerwone
-Sprężyna centralna Hebo (+60) Niebieska
-Rolki Malossi 3,2g
-Dysza 100#
-Iglica na 2 ząbku od góry (2/5)
Dodam że świeca kawa z mlekiem.
Pozdrawiam.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 03 maja 2009, 20:13
To normalne. Myślę, że gasbox by zmienił reakcję na manetke.
VW Golf II by jasiu226
Post: 03 maja 2009, 20:17
Pojazd: 147 JTDm
Może zakup gazbox (chyba tak to sie pisze) ja miałem coś takiego i myśle że to jest gdy dasz mu po garach to idzie dużo bęzyny do gażnika (czy coś) potem zwalniasz i znowu pizda i daje za dużo bęzyny i może to być powodem. Tak myśle
Post: 03 maja 2009, 20:48
Gazbox kup.
Post: 03 maja 2009, 21:20
Możliwe że mam za dużą dysze przy tym setupie? Wcześniej miałem stożek, iglica podniesiona na max, dysza 115 i było tak na styk, ale więcej paliwa chciał bliżej v-maxu.
Post: 03 maja 2009, 21:53
gasbox załatwi sprawę. wytwarza większe podciśnienie przez co lepiej reaguje na manetkę .
Post: 05 maja 2009, 19:18
AjekMK pisze:
Mam identycznie na tuningowym wydechu i wario ( http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=130546#130546 )
Mam Gasboxa Polini- nic nie dało :shock: szit jakich mało, przereklamowany szajs i tyle, jedyne co zmienił to ma wyższe obroty na jałowym i czasami przerywa przy starcie. Odradzam kupno każdemu.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2009, 19:19 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
