Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 0:30
Post: 09 gru 2022, 16:53
Pojazd: Kingway Coliber
Witam serdecznie jestem nowym użytkownikiem forum,które czytam od jakiegoś czasu.Po kilku latach spędzonych w szopie postanowiłem uruchomic skuter kingway Coliber z tego co było mi wiadomo skuter stracił kompresje dlatego wymieniłem na starcie kompletny cylinder 80cm tłok pierscienie głowica była od 80cm zawory szczelne.Po załozeniu nowego akumulatora skuter na początku odpalał jednak nie reagował na regulacje gażnika po odkręceniu manetki do końca na stopce było widać iż skuter nie ma mocy dzisiaj kombinowałem z róznymi dyszami seryjnie gażnik miał dysze 78 wkładałem dysze 80,85 jednak nic to nie zmieniło na koniec paliwo zaczeło sie lać pokrywką od pływaka. rozrząd zawory ustawione jakieś sugestie co moze być nie tak? Za wszystkie sugestie i pomoc bardzo dziękuje postawiłem sobie za punkt honoru uruchomienie skuterka i jazda nim na wiosne.Pozdrawiam.:)
Post: 14 gru 2022, 21:47
Imię: Mateusz
Dysza powinna oscylować w granicy 85-90 ale to trzeba dobrać metodą prób i błędów. Wydaje mi się że problem jest w samym gaźniku. Jeśli przelewa się paliwo to zaworek iglicowy nie zamyka komory
Post: 15 gru 2022, 12:30
Witam serdecznie dziękuje za odpowiedz cod o gażnika wczoraj składałem gażnik juz nic nie cieknie dzisiaj mi przyjdzie dla pewności nowy filtr powietrza z obudową co do dyszy mam na stanie dysze 78 88 80 85 90 w sklepie nie było niestety.
-- 15 gru 2022, 12:30 --
A co do gażnika to zakupiłem nowy z allegro a lac się z niego zaczeło jak dostałem się do pokrywy pływaka podejrzewam uszczelka mogła słabo dolegać.
Post: 15 gru 2022, 13:59
Imię: Mateusz
Kamil206 pisze:
Też tak mogło być. Najważniejsze że problem się rozwiązał :)
Post: 15 gru 2022, 14:41
dzisiaj przyjdzie nowy filtr powietrza i chce kombinować dalej filtr zakupiłem dla pewności zastanawia mnie co robic dalej gdyby miał muła na podniesionej stopce czy sa jeszcze jakieś inne rzeczy do sprawdzenia niż tylko gażnik? dzisiaj czysciłem styk na kablu przy rozruszniku.
Post: 15 gru 2022, 20:40
Imię: Mateusz
A jaki filtr przyjdzie? Zamówiłeś coś lepszego? Gąbkowy?
Post: 16 gru 2022, 9:02
Witaj co do filtra zamówiłem normalny plastikowy gąbkowy seryjny filtr powietrza zależy mi aby ten skuter jeżdził normalnie nie oczekuje niewiadomo jakiś osiągów najbardziej martwi mnie ten muł po odkręceniu manetki dzisiaj trochę pokombinuje dalej.
Post: 16 gru 2022, 9:31
Imię: Mateusz
Kamil206 pisze:
Ufff to dobrze, już się martwiłem że zamówiłeś jakiś chiński stożek za 12 zł :lol:
Post: 27 gru 2022, 17:20
Nie nie normalny filtr nie bawią mnie zadne stożki itp taki skuter to nie scigacz hehe
-- 16 gru 2022, 12:45 --
zamontowałem nowy filtr i niestety odpalil na chwilę i zgasł patrzyłem swieća mokra podginany był wczesniej pływak w komorze jednak nie dużo zastanawiam się co robić dalej
-- 25 gru 2022, 12:30 --
Witam serdecznie ponownie otóz w ostatnich dniach skuter dostał nową oponę ponieważ stara trzymała cisnienie kilka godzin irytujące było codzienne pompowanie przy okazji wymienione zostały okładziny hamulca ponieważ mało co ich zostało następnie załozyłem nowe szpilki gażnika ponieważ jedna miała uszkodzony gwint i króciec nie był dobrze dokręcony. Skuter odpalił rozgrzałem go kilka minut wykręciłem sróbke mieszanki paliwowo powietrznej o 2,5 obrotu wyjechałem na ulice skuter w miare normalnie jechał potem zrobiłem ponowną przejazdzkę juz zaczoł lekko przerywać po dojechaniu do domu widzę iż swieca jest mokra zastanawiam się co dalej czy zmienić dyszę na chwilę obecna włozona jest 85 dysponuje jeszcze 80 mm i seryjną z gażnika ,która byla włozona 78.Proszę o porady Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt Wszystkim
-- 27 gru 2022, 17:20 --
Witam ponownie dzisiaj włozyłem dysze 78 taka jaka była seryjnie w gażniku ,ktory zakupiłem skuter jakoś jeżdzi po wyjęciu swiecy ma czarny kolor lecz nie taki mocny pytanie brzmi w która stronę kręcic sróbka mieszanki aby była kawa z mlekiem ponieważ czytam rózne wpisy.Pozdrawiam
