Dzisiaj jest 25 mar 2026, 0:10
 Tytuł: Regulacja 4T
Post: 23 kwie 2012, 17:34
Witam, otóż mam pewne pytanie dotyczące regulacji 4T, może akurat ktoś raczy odpowiedzieć. A więc, ostatnio do Multivara (Rolki po 6g) dokupiłem sprzęgło RMS Race, a wraz z nim sprężynki Top Racing Zielone (+15) i centralkę Top Racing zieloną (również +15). Po zmontowaniu zestawu i przejechaniu kilku kilometrów było całkiem widoczne, że obroty znacznie wzrosły, a przyśpieszenie i v-max lekko spadły (prawie nieodczuwalnie). Pytanie jest takie, czy założenie cięższych (6,5 - 7,0g) sprawi że obroty spadną a skuter zyska na mocy? A może założyć jeszcze lżejsze rolki (Co na mój chłopski rozum doda jeszcze obrotów)? Pilnie czekam na odpowiedź, z góry dziękuję.
Post: 23 kwie 2012, 17:55
Imię: Mateusz
Lżejsze rolki powinny dać mniejsze obroty.Jak masz obrotomierz to najlepiej jest jak ma 6 tys obr.
Post: 23 kwie 2012, 17:59
im lżejsze rolki tym wyższe obroty i lepsze przyśpieszenie... ;)
Post: 23 kwie 2012, 19:23
Czyli że co? Spróbować wrzucić rolki 5g?
Co do tych obrotów to chyba się częściowo zgodzę, jednak lżejsze rolki z tego co wiem do przyśpieszenia nijak się mają. Przyśpieszenie wzrasta kiedy wszystko jest wyregulowane jak należy.
Dzięki wam za odpowiedzi. To jak myślicie, próbować z rolkami 5g, czy 7g? (Dla przypomnienia - tera są włożone 6g).
Post: 23 kwie 2012, 19:29
Myslov pisze:
Trochę źle się orientujesz lżejsze rolki = leprze przyśpieszenie :) ...
próbuj z cięższymi rolkami, większe obroty będzie miał dopiero przy większej prędkości :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
