Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:34
Post: 25 lut 2017, 16:55
witam i odrazu zapytam bo juz sie pogobilem regulacja gaznika jezeli swieca jest czarna to wkrecamy czy wykrecamy srubke regulacji mieszanki? jest to zipp quqntum 4t
Post: 25 lut 2017, 19:45
Stróż Forum
Na pewno jak czarna to trzeba więcej powietrza ale nie na śrubce (chociaż to może też być potrzebne), a na filtrze, czyli trzeba wyjąć zwężkę. Powinien być poradnik do regulacji gaźnika 4t i tam napisane także to. Kolor świecy powinno się oceniać po paru kilometrach na max jadąc. Śrubka to tylko do składu na wolnych obrotach potrzebna żeby nie gasł a także by było płynne przejście do średnich obrotów.
Post: 25 lut 2017, 19:56
i wszystko jasne jeszce raz dzieki
