Dzisiaj jest 28 paź 2026, 2:30
 Tytuł: Regulacja Aerox
Post: 25 kwie 2017, 15:59
Witam mam problem z regulacja skuterka
Czy muszę kupić gaznik 19mm jak tak to jakie dysze jakie rolki, sprężynki sprzęgła, Sprężyna Centralna
i czy filtr powietrza na stożkowy muszę wymieniać
Poniżej specyfikacja leczy gdy mam te podzespoły na cylindru 50ccm który był to był muł ze startu a rakieta dalej zamówiłem wiec cylinder jak niżej jak to wyregulować żeby grało
mój setup to :
Cylinder: Stage6 70ccm Streetrace
Tłumik: Stage6 Pro Replica
Wariator: Stage6 Sport pro
Rolki Wariatora: Zestaw rolek Stage6 16x13 od 3g do 4,5g mam również 4,4g i 5,2g
Sprzęgło: Malossi Fly
Sprężyna Centralna: Stage6 Medium
Sprężynki sprzęgła: Czerwone Stage6
Gaznik: Dellorto PHBN 12 Dysza Główna: 95 Dysza wolnych obrotów: 45
Filtr powietrza: Seryjny
Pasek Napędowy Malossi Kevlar
