Dzisiaj jest 12 lis 2026, 20:46
Post: 15 kwie 2013, 17:39
witam,ostatnio kupiłem cylek stage6 streetrace 70 do roxa i tak rox na początku nie chciał odpalić odpalał tylko jak sie wlało troche paliwa do cylka i trzeba bylo trzymać na gazie bo inaczej gasł.Wziołem sie dziś za regulacje gaźnika dałem wiekszą dysze 100 i odpalił bez wlewania paliwa do cylka ale trzeba było trzymać na gazie bo gasł.Potem dałem dysze 110 i podniosłem iglice z srodka jedno wyzej i odpalam rox pochodzil 2 sek zgasł i teraz nie chce odpalic wcale znowu dałem dysze 100 i iglice na srodek i nic nawet wlewałem paliwo do cylka tez nic.Gdy wyciągam swiece jest mokra i z filtra leje sie paliwo nie wiem czemu.Moje pytanie jak to wyregulować?Może byc byle sie dało jechac te 30 km/h bo musze zawiesc to do kolegi zeby to wyregulował do porządku i moje pytanie co robic? :D Z góry dzięki :Dsetup:
-stage6 streetrace
-dellorto 17,5
-wario hebo ng
-pasek malossi
-wydech stage6 pro replica
-rolki 3.5 motoforce
-sprezynki malossi zolte
-sprezyna malossi czerwona
-membranki malossi
dodam jeszcze ze poprzednio miałem cylek powerforce 70 i wszystko bylo ok :D
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2013, 17:39 przez kyski12, łącznie zmieniany 2 razy
