Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 15:13
Post: 20 paź 2012, 20:47
Pojazd: Piaggio NRG
Witam, setup mam jak w podpisie. Wczoraj przyszedl mi nowy gaznik dellorto 21mm phbg bd (dedykowany pod silnik piaggio), zalozylem w nim dysze 80 i zabezpieczenie od iglicy dalem na sama gore a srubke od mieszanki wykrecilem 1,5 obrotu. Skuter ladnie powoli jedzie i rusza, ale jak dam gwaltownie caly gaz to skuter robi buuuu i jak jade przy wyzszych predkosciach to tez robii buuu. Jak dalem zabezpieczenie iglicy nizej to wtedy nie dalo rady jechac powoli, bo skuter strasznie pierdzial, na wiekszych dyszach tak samo. Tylko na 80 moge sobie powoli ruszac i jechac, nie dajac przy tym polowy gazu, tylko tyle ile chce.
Prosze was o pomoc.
Zapraszam do mojego NRG na kozaku:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282869
Ostatnio zmieniony 22 paź 2012, 19:30 przez psort96, łącznie zmieniany 1 raz
