Dzisiaj jest 31 paź 2026, 19:31
Post: 19 maja 2010, 20:10
Witam, mam problem z regulacją/doborem dysz w moim malaguti f15
Cylinder (świeżo założony) Metrakit Hand made 70cc,
wydech Yasuni R
Gaźnik Metrakit 19 PHBG, obecnie dysza 95
nowiutki zawór membranowy Stage 6 z króćcem (myślałem że to jest właśnie przyczyna :/ )
Filtr stożkowy Polini Air Box
wszystko szczelne, zamontowane tak jak należy, a problem polega na tym, że właśnie po dodaniu gazu robi tzw. "buuuuuuu".
Cylinder jest na dotarciu, więc za bardzo go tam nie kręciłem na obroty, lecz ewidentnie, większe dodanie gazu powoduje właśnie to słynne "buuuu"
Dodam, że po dodaniu ssania i jeździe na nim jest lepiej.
Iglica testowana na różnych położeniach, najlepiej sprawuje się na zapiętej spince na ostatnim rowku (na samym dole) iglicy.
Od razu można sobie pomyśleć że gdy na ssaniu jest lepiej, i że najlepiej chodzi na najbogatszej mieszance (położenie iglicy), że może to być spowodowane zbyt małą dyszą, czy może to być tym spowodowane? Przypominam, że wkręcona obecnie jest dysza 95.
Bardzo proszę o pomoc ;)
Post: 19 maja 2010, 20:16
na taki setup on potrzebuje paliwa , przypuszczam ze nie masz seryjnego filtra wiec powiększ mu dysze bo dostaje zamało wachy w stosunku do powietrza
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
