Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:34
Post: 25 lut 2012, 12:29
Elo, mam pewien problem :evil:
w gilerze stalker na cylindrze 50cc i gaźniku 17.5 nie mogę go wyregulować :twisted:
Dysza 70 myślę że odpowiednia, a skuter nie ma wolnych obrotów dusi się ciężko reaguje na manetke co moze być nie tak?
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 12:33 przez Sensejj, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 lut 2012, 15:10
Spróbuj zdjąć filtr powietrza ,włączyć ssanie ,zmienić świecę.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 25 lut 2012, 15:45
Świce wymieniałem i nic, filter zdejmowałem i nic.
Post: 25 lut 2012, 16:43
A nie łapie Ci gdzieś lewego powietrza?
a dyszy nie masz innej? Dobrze by było spróbować na ciut większej.
Post: 25 lut 2012, 18:16
Jeżeli świeca jest czarna to masz odpowiedź na swój problem
Post: 25 lut 2012, 18:38
Trynithy pisze:
Co z tego że świce mam czarną jak skuter nie reaguje na regulacje :roll:
Post: 25 lut 2012, 18:43
bo go zalewa, daj mniejszą dyszę i opuść iglicę. miałem to samo i zdesperowany kupiłem nowy gaźnik i był identycznie, mniejsza dysza pomogła.
Post: 25 lut 2012, 18:45
Trynithy pisze:
bo go zalewa
Ja do serii mam dellorto 17,5 dysza 70 i jest dobrze
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 25 lut 2012, 18:47
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... +ga%BCnika
Powodzenia . ! : )
Post: 25 lut 2012, 20:28
pisze wam ze srubki nie reaguje! dysze mam 70 iglice mam na srodku przestawiam i nic
Post: 25 lut 2012, 20:55
pluje z tłumika, nie reaguje na gaz, bez filtra jest lekka poprawa ? Odkręć pokrywę przepustnicy na włączonym silniku i powoli podnieś iglicę. możliwe też , że na nowym gaźniku linka jest za mało naprężona i nie podnosi przepustnicy bądź na odwrót
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 20:56 przez Trynithy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lut 2012, 21:00
no takie objawy jak mowisz i na dodatek kopci
Post: 25 lut 2012, 21:05
to ja Ci mówię, że go zalewa, ale rób jak uważasz. niektórym śmiga na dyszy 90 a innym na 70 zalewa, wszystko zależy od skutera. spróbuj przynajmniej obniżyć iglice na ostatni ząbek.
Post: 25 lut 2012, 21:15
iglice zmienialem i nic :(
panwie a moze byc to wina zużytego zaworu, lub braku kompresji?
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, 10:55 przez Sensejj, łącznie zmieniany 1 raz
