Dzisiaj jest 14 paź 2026, 23:32
Post: 16 lip 2018, 22:50
Pojazd: yamaha aerox
Witam otoz odczuwam ze moj gaznik jest zle wyregulowany nierowna praca przy jezdzie ze stala predkoscia tam przy 50 da sie normlanie jechac a jak chce 70 to tak go wyrywa do przodu albo zwalnia lekko, rowniez v max jest za maly jak na ten set troche ponad 90 wiec na poczatek moze jaka dysze glowna polecacie polecacie set jest nastepujacy:
Cylinder Polini sport 70
gaznik dellorto 21mm
rolki 3.8
wariator polini speed control
pasek malossi
stozek malossi e5
wal rms racing
sprzeglo polini
wydech bidalot r
dzwon hebo
Post: 17 lip 2018, 13:22
Pojazd: BETA RR
Witam , cylindry 70-tki zwykłe sporty nie koniecznie lubią większe gaźniki niż 19mm , seryjna dysza powinna być okey. Polecam wymianę membran na karbonowe , poprawi to otwieranie całego zaworu. Później z pewnością regulacja owego gaźnika.Jaki jest objaw zwalniania? Dusi się czy jak to wygląda?
Post: 17 lip 2018, 16:13
no nie trzyma stalej predkosci jak chce jechac np 70 ze jak manetke trzymam tak samoo to albo go ciagnie do przodu albo predkosc maleje i przy stalej predkosci nie chodzi tak rowno ale rowniez swieca nie ma koloru kawy z mlekiem jest troche ciemniejsza a jak odkrece mu wiecej powietrza to mneijszy v max ma i nie jedzie rowniej dalej tylko tak jak mowie
