Dzisiaj jest 27 sie 2026, 22:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 20 kwie 2012, 20:26
Siema, mam taki problem z dt, a mianowicie kupiłem gaźnik 19mm (seria 16mm).
Dzisiaj go przekładaliśmy z kolegą i moto nie chce zapalić, dysza 72 swieca mokra,
nie chce brać paliwa z baku tylko z podciśnienia jak sie wsadzi strzykawke w wężyk,
i wtedy dostaje wysokich obrotów, falują, po wypaleniu paliwa gaśnie, kopci na biało, moto przed zmianą gaźnika dobrze jeździło. Co to może być ? Pozdrawiam;)
Post: 20 kwie 2012, 20:53
Sprawdź czy dobrze przewodu paliwowe podpiąłeś, bo od baku idą dwa. Jeśli kopci na biało, to sprawdź czy nie ubywa płyn z chłodnicy.
Nawiasem mówiąc, to do tego gaźnika 19mm dysza co najmniej 100 powinna wejść.
Post: 20 kwie 2012, 21:18
Ale, ją jakby zalewa, bo świeca pływa ;p
Post: 20 kwie 2012, 21:48
Zalewa, bo iskry nie daje. Sprawdzałeś na innej świecy?
Post: 20 kwie 2012, 22:18
Nawet na 3, na każdej świecy ma iskre, czy może być przytkany kranik podciśnieniowy ?
Post: 20 kwie 2012, 22:30
Może być przytkany. Przedmuchaj przewody paliwowe i dokładnie wyczyść gaźnik. Jeśli robisz mieszankę to tym bardziej olej może zatykać dysze i innej dziury.
