Dzisiaj jest 17 sie 2026, 1:42
Post: 11 kwie 2013, 15:04
Pojazd: Tzr 50/90
Siema :D mam całkowicie seryjnego Aeroxa i chcę założyć do niego wydech Yasuni Z... :D Powiedzcie mi co muszę zrobić żeby wszystko było ok i chodziło cacy? :D to znaczy żeby wykorzystać maksymalną moc wydechu :D Jakie i czego muszę przeprowadzić regulacje? :) Żeby skuterek ładnie chodził nie miał muła :) Wystarczy sama regulacja gaźnika? :)
,,Odważni nie żyją wiecznie,lecz ostrożni nie żyją wcale" H.S.7
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Yamahama2009, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 11 kwie 2013, 15:16
Pojazd: znowu SR Custom
gaźnik nic nie da, będziesz musiał napęd wyregulować, twardszy docisk, twardsze sprężynki, lżejsze rolki
SR CUSTOM
Post: 11 kwie 2013, 15:19
Pojazd: Tzr 50/90
Docisku nie zmieniam :) zmienie rolki na 5.0g Top Racing :D i sprężynki dać +15 czy +30 ? :) wystarczy? :D
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 15:21 przez Yamahama2009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2013, 15:24
Pojazd: BMW E61
Yamahama2009 pisze:
Dlaczego docisku nie masz zamiaru zmieniać ?
Jest to bardzo ważny element, aby skuter nie miał między innymi dziur w przyspieszeniu.
Co do rolek, to jest jedna wielka niewiadoma. Nikt Ci nie przepowie na jakie akurat Twój skuter poprawnie zareaguje.
Co do sprężynek.
Jakie założyć, dopiero ocenisz po założeniu wydechu. Nie wiesz przecież już teraz jaki będzie muł na starcie (a może go nie być).
Może będą potrzebne nawet +60
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2013, 15:28
Pojazd: Tzr 50/90
Dzięki Dzięki :D a wszystko zdawało się takie proste... :D wiecie ja chcę tylko wymienić sam wydech :D aż tyle tego wszystkiego będę musiał robić? :D a co by było gdybym założył tylko sam wydech bez żadnej regulacji? :)
Post: 11 kwie 2013, 15:37
Pojazd: BMW E61
Yamahama2009 pisze:
Może Ci pokaże na własnym doświadczeniu.
1. Tutaj wymieniłem sam wydech, wyglądało to tak.
http://www.youtube.com/watch?v=hdDeshzxj5g
Jak widać słabo się wkręca na obroty. Prędkość wynosiła 40km/h po zmianie wydechu + tragiczne przyspieszenie. (bez żadnej regulacji!)
2. Też chciałem nie ruszać napędu, dlatego dałem większy gaźnik z nadzieją, że się poprawi.
http://www.youtube.com/watch?v=Cb6Zk1myx5M
Zmienił się tylko dźwięk, osiągi mało odczuwalnie.
3. A tutaj masz już po regulacji napędu.
http://www.youtube.com/watch?v=TXWDzQ5uWLI
4. Jak widać, na poprzedni filmie był muł na staracie.
Po zmianie sprężynek na twardsze, muł na starcie zniknął.
http://www.youtube.com/watch?v=SWZ7hljgvxE
Widzisz różnice ? :wink:
Post: 11 kwie 2013, 15:43
Pojazd: Tzr 50/90
hmm :( :D cóż nie mam już kasy :D posiadam tylko wydech Yasuni Z,Rolki Top Racing 4.5g i 5.0g i sprężynki sprzęgła Top Racing czerwone +30 i niebieskie +50 więc gdybyś mógł to powiedz mi jakie wsadzić (na których będzie lepiej chodził ) :) Dzięki Kolego :P
Post: 11 kwie 2013, 15:50
to rolki wsadź 5g, sprężynki +50, jak będą za twarde to zmienisz na +30
SR CUSTOM
Pojazd: BMW E61
Skoro już masz na stanie te części, to na co czekasz ?
Do garażu i baw się! :) Wtedy sam się przekonasz.
Jak ja bym zrobił ?
Założył wydech, sprawdził jak chodzi. Zapewne nie będzie super.
Różnicy za dużej w rolkach nie masz (choć nawet 0,5g może zrobić robotę).
Spróbuj pierw na 5g i daj znać, najlepiej nagrywaj jakieś krótkie filmiki i wrzucaj, to nam ułatwi w ocenie.
A co do sprężynek, to już pisałem.
Zależy jak duży muł będzie na starcie.
Przywołam tu mój przypadek.
Widziałeś, po regulacji napędu w pierwszej fazie, że był muł i to spory.
Zmieniłem sprężynki na +50 i było okej :wink:
Post: 11 kwie 2013, 15:52
Pojazd: Tzr 50/90
a czy gdybym założył sprężynki +50 to dużo by mi v-max spadł? :D :)
Post: 11 kwie 2013, 15:53
sprężynki do v-maxu nic nie mają
SR CUSTOM
Post: 11 kwie 2013, 15:55
Pojazd: BMW E61
lukas971997 pisze:
Jeśli będą zbyt twarde, to w niektórych sytuacjach mogą w jakimś stopniu negatywnie wpłynąć.
Przykład mojego kumpla.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez seku145, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 11 kwie 2013, 15:57
ale +50 nic z v-maxem nie zrobią, to by musiały być na tyle twarde żeby sprzęgło słabo chwytało
SR CUSTOM
Post: 11 kwie 2013, 15:59
Pojazd: BMW E61
lukas971997 pisze:
Też racja.
Ważny jest również stan sprzęgła.
Post: 11 kwie 2013, 16:00
Pojazd: Tzr 50/90
Ja kupiłem ten zestaw :D da się tym zestawem wyregulować żeby było ok? :P :) LINK
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 16:05 przez Yamahama2009, łącznie zmieniany 1 raz
