Dzisiaj jest 04 lis 2026, 7:17
Post: 24 lis 2012, 9:25
Pojazd: Aprilia Amico GL
Witam ! Posiadam następujący osprzęt
Gaźnik mikuni vm16 dysza 95 + filtr oryginalny bez zwężki na końcu
Cylinder Top performance Trophy 50ccm IV szlif
Wydech seria
wario seria rolki 5,8g
Sprzęgło rms racing sprężynki z zestawu + centralka malossi żółta
i w sumie tyle co potrzebne żeby stwierdzić o co chodzi
Problem taki : Zimny silnik : czasami od kopa pali czasami od 10 zależy jaka pogoda , jak odpali daje mu troszke pochodzić poczym siadam i jadę i teraz tak : jak zimny jeszcze to idzie znakomicie ciągnie aż miło ale jak tylko się zagrzeje przyjdzie górka to traci troszkę obroty i nie ma już tego kopa po prostym nie ma juz takiego startu z tych obrotów dopiero po chwili dostaje kopa . Ssanie automatycznie nie podłączone narazie i nwm czy to tego wina ?
Post: 24 lis 2012, 12:23
sanie jest tylko po to zeby dostawal wiecej paliwa jak jest zimny . Wez przecysc porzadnie gaznik , i mi sie zdaje ze za duza dysza jak na taki setup ja latam na 82 na 70cc i dziala idealnie .
Probowales wsadzic blokade filtra spowrtoem i zobaczyc czy wtedy nie idzie lepiej ?
Wsadz dysze mniejsza o okolo 10 rozmiarow i wloz blokade filtra spowrotem i zacznij go regulowac
Post: 24 lis 2012, 16:00
dysza jak już to za mała bo musiałem zakręcić na gaźniku całkiem srobke od regulacji skladu mieszanki czyli dać jak najwiecej paliwa . ssanie podłączyłem i różnica jest minimalna problem dalej widnieje że w połowie górki zaczyna spadać z obrotów i cała moc znika ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
