Dzisiaj jest 15 lip 2026, 6:12
Post: 25 cze 2012, 23:27
Setup:
Streetrace 70cc
Dellorto 21mm a w nim dysza 80
Revo S-type
i objawy sa takie, że po wsadzeniu tej dyszy (większej niź wcześniej, bo była 78 orginalnie bodajże) podczas dodawania gazu po odpuszczeniu robi takie br br br (przerywa) i dopiero wkręci się na obroty i pojedzie dobrze (na ciepłym silniku, bo na chłodnym chodzi bez zarzutów), stawiam na pewno na reguacje gaźnika, bo na mniejszej dyszy tego nie było, ale na mniejszej dyszy czasami z koleji brakło mu paliwa i robił buuu, próbowałem powietrzem co pół obrotu i po zdjęciuosłony ze stożka jakoś sie unormowało, ale nie jest wykrecone 2,5 obrota powietrza jak jest zalecane, to chyba nie jest źle, ale wolałbym też miec osłone ze względu na bród i dźwięk, coś możecie mi polecić?
Następna rzecz to pęknięte sprzęglo (Malossi Delta) czy ma wpływ na osiągi, jakoś po zobaczeniu tego objawu nie odczułem spadku mocy, w Deltach pękniecie to normalna rzecz, czy dalej mi niczego nie rozwali ?
Czy te wszystkie wspomagacze do sprzęgła/korektoru to sa coś warte typu 'naraku control', 'twist control' ?
Post: 01 lip 2012, 22:23
Nikt nie pomoże ? Teraz objawy sa takie, że dysza 78 (wróciłem do niej) i przy nagłym odkreceniu gazu do oporu, zero reakcje, a po chwili buu-blee, i długo schodzi z obrotów co poradzić?
Post: 01 lip 2012, 22:36
nie pisz ppp :wink:
Musi gdzieś łapać lewe powietrze.
Post: 02 lip 2012, 10:03
Minał tydzień od kąd napisałem, bo nikt nie raczył pomóc.
Czyli gdzie szukać przyczyny ?
Post: 02 lip 2012, 10:11
tak jak kubaaxd, może gdzieś ciągnąc lewe powietrze
Yamaha Aerox Valentino Rossi 2006 GP
wydech : Yasuni R
wariator : Polini Speed Control
sprzęgło : Stage6 Torque Control MKII
dzwon sprzęgła : Stage6 Wingcooler
Post: 02 lip 2012, 10:19
whiterox, zobacz między filtrem a gaźnikiem nie ma jakieś przerwy,na króćcu,na zaworze.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2012, 10:19 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2012, 11:04
Pod zawór i króciec sa dane 2 nowe uszczelki, gaźnik raczej dobrze przylega do krócca, filtr się dobrze trzyma, podcisnienie siedzi, a uszczelniacze też wykluczam, bo sa dość nowe
Post: 02 lip 2012, 14:13
Zobacz z głupiej ciekawosci simmeringi , moze przepuszczaja ?!
<MBK NITRO>
Cyl. Top 50ccm
Wydech Yasuni Z
Sprzegło Tec Racing
Dzwon Polini Speed Bell
Wał RMS Super Compatition
Gaźnik Dellorto 12,5mm
Wariator Polini speed control
Pasek Polini cevlar
