Dzisiaj jest 04 lis 2026, 12:59
Post: 18 mar 2012, 14:44
Witam, zmieniłem z 70 na 50 i nie wiem czemu ale nie mogę wyregulować go, chodzi o to że śruba od powietrza jest na maxa wkręcona, a jak wykręcę trochę to już nie równo i dławi się itp, słabą przyśpiechę ma i słaby w ogóle jest,
cylek seria 50
gaźni 17,5 + dysza 80 + iglica na samą górę podniesiona
wydech metrakit HM
wario hebo ng
sprzęgło stage6 torque control
dzwon polini
wydaje mi się że przy tym cylku dysza 80 jest za duża i przy tym gaźniku, na filtrze stożku w ogóle tylko 30 jechał i nic więcej. teraz jest seryjny filtr...
o co chodzi ? :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 18 mar 2012, 14:51
Ja bym spróbował zmienić iglicę na środkowy ząbek i zobaczył czy jest poprawa.
A co do rozmiaru dyszy to ja też mam 80 i gaźnik 17.5 i iglicę na środku i mam za małą dyszę.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 18 mar 2012, 14:58
była na środkowym to jeszcze gorzej, opuszczona to też źle , tak jest najlepiej
Post: 18 mar 2012, 15:02
Pojazd: Air Max System
adek403, spróbuj na dyszy 70. Widocznie dostaje za dużo paliwa. Ja jeżdżę na 60tce :)
Zobacz świecę. Ona pokaże Ci co jest nie tak z mieszanką. Jak czarna to wiadomo, że za duża dysza.
Post: 18 mar 2012, 15:24
Oki, dzięki :D ale to troche dziwne, bo skoro wkręcona śruba od powietrza to za dużo powietrza tak ? czyli większa dysza chyba, dobrze mówię ? :D spróbuje na 70 - 75 dyszach. :D
dodam że z filtra mam zwężkę wyciągniętą.
Post: 18 mar 2012, 15:49
Im bardziej wkręcasz dyszę od mieszanka-powietrze tym dostaje więcej paliwa a mnie powietrza. Sprawdź sobie jeśli wykręcasz to powinny obroty rosnąć i w tedy dostaje więcej powietrza
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 18 mar 2012, 19:55
Bo rosną, ale w tedy daje gaz a on buu, tylko trochę wykręce i buuu. -.- co to może być ? filtr seria bez zwężki.
Post: 18 mar 2012, 19:58
czyli że co ? za dużo powietrza filtr daje tak ? czy za mało paliwa dostaje ? kurde no sam nie wiem
Post: 18 mar 2012, 20:16
za dużo paliwa dostaje, a jak odkręcisz śrubę od powietrza to już go zalewa bo nie może przepalić.
Post: 18 mar 2012, 20:20
Jak robii takie buu i gaśnie a jak puścisz manete to pracuje dalej, to w tedy masz za dużo powietrza, wkręć śrubę o jakieś 2 obroty i sprawdź czy jest lepiej
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 18 mar 2012, 20:25
ja odkręce 1/4 obrotu i już źle jest ; /
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 20:27 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 21:34
Ale spróbuj dokręcić skoro robi buu
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 18 mar 2012, 21:48
Mówię przecież że dokręcone na maksa jest :D a jak odkręcę lekko jest buuu . ;p
Post: 18 mar 2012, 22:43
Wsadź większą dyszę albo zwiększ dawkę paliwa na iglicy.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 19 mar 2012, 8:16
U mnie na serii cylku i 17,5 gazniku mam dysze 78 i iglica na samej górze.
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 19 mar 2012, 20:40
jak dyszę, dzisiaj sprawdziłem świece to czarna mokra, czyli zalewa. dobrze dawdoo gada ...
