Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:08
Post: 04 mar 2011, 16:26
Reguluje gaznik juz cały dzień i w sumie od początku byłogit jeśli chodzi o wolne obroty jałowe i na full manecie też dobrze ciągnie nie przerywa ale stwierdziłem że mieszanka jest zabogata gdyż świeca czarna jak smoła.
więc ząbek od iglicy podniosłem o jeden rowek - czyli teraz jest na samej górze (najmniej paliwa).
Poprawiło się bo szybciej schodzi z obrotów i w jezdzie jest spoko
ale świeca nadal czarna czyli jeszcze zabogata mieszanka.
Po za tym jak włącze mu ssanie to przygasa co tez swiadczy o tym że jest za bogato :D
To co mam zrobic zmienić dysze na mniejszą?
Srubka od mieszanki jest wykręcona o jeden obrót więc nie moge już zmniejszyc mieszanki w ten sposób...
Dysza jest 78
Gaznik : Dellorto 17,5
Streetrace Stage6 70cc AC
Wario: Top Racing NG
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Wydech: Tecnigas Next - R
Amor tył: Tec - S
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Centrala: Biała Malossi
Wał:Top Racing Race HQ
Gaznik: Malossi Dellorto 17,5
Filtr: Revo S-type
Post: 04 mar 2011, 16:44
Wyczysc filtr, srubka wykrecona o 1 obrot ? To malo jak sie moze nie dac dalej ?
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 04 mar 2011, 16:55
Filtr jest nówka sztuka.
Przecież jak więcej wykręce to mieszanka będzie jeszcze bogatsza...
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 04 mar 2011, 17:32
No tak jak wykrecasz srube to miesznka jest bogatsza ale w powietrze, poczytaj troche o regulacji
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 04 mar 2011, 20:53
Jak wykręcasz to dajesz więcej powietrza jednocześnie zmniejszając paliwo...
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 05 mar 2011, 14:19
Próbowałem tymi śrubkami i musi być tak:
--śrubka od powietrza jest wykręcona o jeden obrót (jak wykręce więcej to obroty za wysokie)
--śrubka od przepustnicy praktycznie na maksa wykręcona (jak wkręce to obroty za wysokie)
Pali na zimnym bez ssania. Po daniu ssania gaśnie.
Po za tym w jezdzie jest chyba ok .
To co mam robić bo ja już nie wiem , chce to dobrze wyregulować ale nie wiem jak?
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 05 mar 2011, 14:41
Za duża dysza..
Post: 05 mar 2011, 14:58
A co ma dysza do tego że pali bez ssania?
Dysza główna ma wpływ na skład mieszanki przy full otwartej manecie.
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
Post: 05 mar 2011, 15:01
To załóż dysze 100 i odpal skuter:)To zobaczymy czy ma tylko wpływ przy na full otwartej manetce:)
Post: 05 mar 2011, 15:15
No dobra , może zle się wyraziłem, ale ma największy wpływ przy otwartej całkowicie przepustnicy. A niewielki wpływ na zamkniętej i troche otwartej.
A myslisz że to może pomóc bo jak tak to zmienie?
Ale na jaką ? 75?
Rolki: 3,5g
Pasek: Hebo Kevlar
Amor tył: Tec - S
Filtr: Revo S-type
