Dzisiaj jest 02 lis 2026, 17:11
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 01 cze 2011, 16:00
Czas zabrać się za regulację gaźnika, ponieważ spala mi 6-7 litrów, oraz połyka za dużo oleju, z czego jest cały brudny.Co prawda nie narzekam na osiągi bo bardzo dobrze ciągnie,no ale jest potrzeba przeczyszczenia i wyregulowania.
Więc tak, w moim modelu "zainstalowano" gaźnik marki Dellorto 14mm phva.I chciałbym go dobrze wyregulować,no ale z takim gaźnikiem mam do czynienia pierwszy raz i nie chciałbym coś "najebac" by się całkiem rozregulował itp. Więc tak, pomożecie mi przy regulacji? Chciałbym usłyszeć porady od osób ogarniętych ,bądź od ludzi którzy mieli styczność z tymże gaźnikiem lub podobnym.
Pojazd w którym jest ten gaźnik to Derbi Senda z 95r.
Jeżeli można proszę o zdjęcia.
Edit:
Jest to taki gaźnik,
http://img109.imageshack.us/g/p4189188.jpg/
Możecie pozaznaczać w paincie czy gdzieś na rysunkach co i jak do kręcenia.
Wolę niech mnie 12 sądzi, niż 6 niesie.
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 16:03 przez StiVe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2011, 18:09
Więc tak powykręcaj wszystkie dysze i przedmuchaj sprężonym powietrzem.Tak samo zrób z śrubkami od regulacji.Z tego co widać rozmiary dysz są OK.Po wyczyszczeniu gaźnika skręcasz go tak jak był (uważaj z pokrywą pływakową iż jeśli dokręcisz bardzo mocno może cieknąć z niego iż się pokrywa deformuje).Regulacje wkręcasz na max i tą od obrotów wykręcasz na około 1 lub 1,5 obrotu czyli 360 lub 540 stopni.(Jeżeli będą zbyt wysokie obroty to odkręcasz ją jeszcze trochę).Tak samo ze śrubą od składu mieszanki.Teoretycznie powinno być wszystko z tego co napisałem ok lecz uważam ,że każde moto nawet z tymi samymi częściami inaczej się sprawuje więc tak na prawdę nie da się opisać prawidłowo jak ma być idealnie.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 02 cze 2011, 8:45
Na zdjęciach dałem foto z neta, pokazując jaki mam gaźnik, więc dyszę mam chyba inną , ale to sprawdzę gdy go rozkręcę.
