Dzisiaj jest 04 paź 2026, 5:40
Post: 04 lis 2011, 21:12
Witam, posiadam malaguti f12 cylek malossi sport 50 wydech leo zx, multivar, sprzeglo polini, gaznik 17,5 dellorto itd. Mam problem z regulacja gaznika, poniewaz na dyszy 86 przy seryjnym filtrze powietrza go przymulalo na caly, a przy stozku na dyszy ok 95, srubka od powietrza na max wkrecona i i tak dlawi go powietrzem, co zrobic?? może krociec nieszczelny ??
Post: 05 lis 2011, 17:07
Jeśli odkręcasz dysze od "powietrza" zwiększasz mu dawkę paliwa.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 05 lis 2011, 20:34
Arnold1994 pisze:
Nie w tym gaźniku...
Tak do tematu wsadź serie filtr i będzie ok.
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 05 lis 2011, 21:04
Valavme pisze:
Arnold1994 napisał/a:
Co ? :shock: Kazdy gaźnik działa podobnie, http://images40.fotosik.pl/1183/b0e9519519b895a1.jpg zwiększa się nieznacznie ale zawsze się zwiększa.
Ostatnio zmieniony 05 lis 2011, 21:05 przez Arnold1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lis 2011, 21:08
Jak odkręca to zwiększa ilość powietrza...
Niech się wypowie jeszcze ktoś inny...
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 06 lis 2011, 8:13
tak jak odkręcasz to zwiekszasz ilość powietrza a jak odkręcasz to zmniejszasz powietrze i wtedy dostaje więcej paliwa :P
