Dzisiaj jest 31 paź 2026, 19:17
Post: 08 lut 2012, 17:39
słuchajcie założyłem stożek revo s-type to takiego setupu jaki w podpisie, miałem wtedy dysze 88 i chodził dobrze w miare ale poczytałem na necie i piszą że przy stożku trzeba dać większą dyszę około o 10 jednostek większą, więc dałem 98 i chlapie z wydechu, jeśli miałbym to od razu to pomyślałbym że to olej ale że wcześniej nie chlapało to pewnie to za duża dysza. I moje pytanie jaką dyszę mam dać, niektórzy jeżdżą na dyszach ponad 100 z setupem podobnym do mojego i boje się że jak będzie za mała to mi tłok spuchnie.
-S6 Streetrace
-Tecnigas Next-R
-Top Racing Evo NG
-SKF C4
-Dell'orto 17.5mm
-S6 Sport Pro
-Tec Evo Racing
-S6 WC
-Pasek Dayco
-Stożek Revo S-Type
Post: 08 lut 2012, 18:17
a spróbuj na 92-94 bo tam co 2 są chyba.
Post: 08 lut 2012, 18:36
Zrób tak jak radzi kubaaxd, i daj popróbuj z dyszami 92-94. A jeśli to nic nieda to wróc do dyszy 88 na której było dobrze, ewentualnie pobaw się iglicą. Jeśli na 100 pluję ci z wydechu to widocznie twój skuter nie potrzebuje tyle paliwa, i nie kieruj się tym że inni mają dyszę 100 to ty też musisz mieć 100. Każy skuter reaguje inaczej na daną regulację :wink:
Ostatnio zmieniony 08 lut 2012, 18:37 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2012, 18:52
Dokładnie, ja przy serii praktycznie tylko leona ZX miałem i śmigałem na dyszy 95 przy gaźniku 12mm. Daj taką dyszę jak miałeś.
nieregulaminowy podpis
