Dzisiaj jest 10 paź 2026, 11:49
Post: 11 lut 2012, 20:45
Yamaha neos
AC
cylinder metrakit handmade 70
wydech metrakit handmade
gaźnik 17,5 motoforce, dysza 80
Ogarniam z kolegą jego skuter i właśnie dostał dużo nowych części, oraz filtr powietrza. Było tak że dysza 85, iglica pierwszy ząbek od dołu oraz powietrze na full, i palił po 8/9 litrów :D ale to nie o to chodzi bo wtedy miał filtr jakiś gówniany do tego rolki oraz ślizgi zjechane. Teraz jest tak że z iglicą jechaliśmy o jeden ząbek w góre, no i dojechaliśmy do 2/5 od góry, i niby dobrze jest ale się dusi, a jak zakryje trochę kartonikiem tego okna filtra powietrza żeby mniej dostawał to jest lepiej, niby się reguluje powietrzem ale jak przykręcimy mu powietrza to wtedy,... no ewidentnie się dusi.
Tutaj mamy filik właśnie jak wygląda sprawa, wkręca się na obroty idzie idzie a potem buuuu. Na tym filmiku było ustawienie dysza 85, gaźnik 17,5., iglica 2/5 od góry, powietrze na full, a jak się trochę powietrza wykręciło żeby mniej dostawał to od razu się dusił.
Napiszcie co teraz zrobić. Bo w sumie to mi się wszystko zaczyna mieszać już :D
http://www.youtube.com/watch?v=grw9wsZCh88
na początku tego nie słychać, ale potem w 0:29 dajcie full głośność i słuchajcie ;p
Post: 11 lut 2012, 21:19
Dawdoo, Dysza za mała jak na moje oko, ja na serii gaźniki , cylindrze i filtrze śmigałem na dyszy 95...-.-
nieregulaminowy podpis
Post: 12 lut 2012, 9:38
Rafcio825, tylko ty miałeś serie gaźnik a kolega ma 17,5 -,- , i w tym cały pic że im iglica jest bardziej do dołu tym lepiej chodzi, i im mniej powietrza tym jeszcze lepiej chodzi, tylko dlaczego jak ruszę śrubkę od powietrza to nawet metra nie przejadę, a jak mechanicznie zasłoni się filtr kartonem to wtedy idzie, ale nie to że jedzie tylko ma moc zbliżoną do tej maksymalnej, na koło wyrywa na spokojnie a przyspieszenie zrzuca z kanapy, szkoda ze nie sprawdziliśmy czy lewego nie ma, ale jak jeździł wcześniej w sezonie to nie było nic.
Post: 12 lut 2012, 13:38
Dawdoo, Czyli mam rozumieć, że im mniej paliwa dostaje tym lepiej jeździ?
Dawdoo pisze:
może filtr jest bez wkładki w środku? Bo skoro zatykasz i śmiga to za dużo powietrza ciągnie, sprawdź czy jest gąbka w filtrze.
Post: 12 lut 2012, 14:55
Na iglicy na najwieksza ilość paliwa nie było takiej mocy jak na iglicy ustawionej na 2/5 od góry. No i filtr jest cały, ale sprawdzimy jeszcze na airboxie.
