Dzisiaj jest 29 paź 2026, 18:24
Post: 29 lut 2012, 15:21
Siema
Mam problem z regulacją gaźnika.
Mam gaźnik Mikuni 16mm i dyszę 75 (Miałem zestaw naprawczy z MASSO i nie wiedziałem jaka byłą tam dysza więc założyłem 75) na starej dyszy był taki sam problem. Skuter dosyć ciężko odpala gdy jest zimny i od razu wkręca się na wysokie obroty ok 4.5 tyś i nie schodzi. Po dodaniu gazu i puszczeniu gdy tylne koło się obraca skuter nie schodzi z obrotów. Próbowałem go regulować, ale mało reaguje na regulacje wolnych obrotów. Po odkręceniu obroty spadają do ok 4tyś ale po dodaniu gazu wracają na 4,5 tyś. Jeśli odkręcę ją za bardzo to obroty spadają do ok 3 tyś i potem znowu wracają do 4,5 albo skuter spada z obrotów i gaśnie.
Gaźnik 16mm
Dysza 75
Iglica 1 niżej od środka
Post: 03 mar 2012, 18:19
Pojazd: Kymco Vitality LC
Setup? Stożek?
Post: 04 mar 2012, 16:40
Filtr seria
Tecnigas next-r
i jest to swapka do keewaya z minarelli, ale gaznik z keewaya.
Post: 04 mar 2012, 17:22
Dysza za duża.
CO ZA CZUBY SĄ NA FORUM :D
kombinator pisze:
siema mam pytanie ile ta oto Yamaha jest warta. na chodzie,zarejestrowana 2003r lc. C:/Users/ACER/Desktop/43473191_3_644x461_yamaha-aerox-motocykle-i-skutery
Post: 04 mar 2012, 18:27
Ale wcześniej było na seryjnej z zestawu i było tak samo...
Post: 04 mar 2012, 19:00
Lewe powietrze łapie
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 05 mar 2012, 19:44
Gdzie może łapać lewe powietrze ? Puszka filtra na 100% szczelna a sam filtr mocno siedzi w gaźniku
Post: 05 mar 2012, 21:06
Mam podobny problem mam 16 mm tk gaznik nie mogę wyregulować może one takie są mułowate do ustawienia
po czym poznałeś że to 16mm bo ja mierzyłem od strony filtra powietrza gardziel czy prawidłowo
jeżeli uda ci się zrobić to napisz
Post: 05 mar 2012, 21:10
seryjne w keewayach to mikuni 16 :)
Post: 05 mar 2012, 21:39
Lewe powietrze:
-obadaj króciec
-simmery
-opaskę zaciskową na króćcu i uszczelkę króćca
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 05 mar 2012, 22:25
z króćcem na 100% wszystko w porządku, ale zobaczę jeszcze dokładnie te połączenie
