Dzisiaj jest 03 paź 2026, 19:48
Post: 13 kwie 2012, 17:00
Witam, mam skuter serie, do tego gaźnik dellorto 17,5 i stożek Revo S-type. Mam problem ponieważ nie bardzo mi pasuje jeździć na ssaniu a na nim dobrze chodzi silnik. Na regulacji: iglica do samej góry,dysza 80 i śrubka wkręcona prawie na max, skuter dusi się jeszcze powietrzem, da się jeździć ale słabo chodzi,natomiast jak włączę ssanie to jest dobrze, co mogę jeszcze zrobić aby dać mu więcej paliwa? dodam iż na dyszy 85 przylewa go...
Post: 13 kwie 2012, 20:03
musisz kupić większa dysze,i świece jak masz seryjna to wymień na mocniejszą.
Post: 13 kwie 2012, 20:24
Świecę mam NGK BR8HS, jaka jest mocniejsza? może jakaś nazwa lub link?
Post: 13 kwie 2012, 20:38
dysza 80-90 i powietrza mu troche odkręć :) generalnie gaźniki reguluje się na wyczucie załuż tą dysze 85 daj na środkowy ząbek i 2.5 obr powietrzem jesli będzie kopcił i robił buuuu to iglice opuść jeśli na niskich będzie w miare pracował a problem z wysokimi to odkręć srubkę od powietrz co 0.5 obr sprawdzaj jak się wkręca :) miłego majsterkowania pozdrawiam
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
