Dzisiaj jest 28 lis 2026, 7:52
Post: 30 maja 2011, 17:26
Witam ma cylinder 70cc no name i gaźnik Tec Racing 17,5 chciałem dzisiaj regulować gaźnik bo dotarłem cylek i już chce trochę większe obroty kręcić. Teraz mam tak że jak jade na pół manetce odkręconej to osiągam 80km/h (licznikowe) i jak dam do końca gaz to go zaczyna dusić i przerywa, próbowałem dać ząbek na iglicy niżej i jest to samo tylko że przy predkości 70km/h co mam robić? miał ktoś taki przypadek? (bawiłem się z tym 3 godziny i nic :/)
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Ostatnio zmieniony 30 maja 2011, 20:48 przez herbi1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2011, 17:37
Jest prawdopodobnie za mała dysza .przestawianie iglicy w tym przypadku malo da ponieważ iglica odpowiada za jazdę na srednich obrotach a dysza na maxymalnych czyli jak mu dasz full manetkę to wtedy go dusi przez małą dyszę.
Stage 6 Streetrace 70
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Pasek Polini For Race
Yasuni r
Stage6 Black Edition 19mm
Tec Evo racing
Post: 30 maja 2011, 20:48
Ale dysza w tym gaźniku to jest 90, według mnie to raczej wystarczająco, no ale nie wiem bo nie znam się za bardzo na tym, pomoże ktoś jeszcze?
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 30 maja 2011, 20:55
moim zdanie dostaje za mało powietrza i zalewa go paliwem. nie ma dobrego spalania. sprobuj po takiej jeździe odkrecic swiece i zobacz czy koncowka nie jest mokra.
Post: 30 maja 2011, 21:03
Ja dalej twierdzę ze dostaje za duzo powietrza i dysza nie wyrabia z paliwem u siebie mam dyszę 95 iglice na 2 ząbku od dołu i zaklejoone kawalek stożka bo dusiło go dalej. Na seri cylku a ty masz 70.
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 30 maja 2011, 21:10
moze kolega wyzej ma racje sprawdź i taka ewentualność.
Post: 30 maja 2011, 21:22
Cupkinson, raczej wydaje mi się że ty masz racje z tym że zalewa go bo jak po jeździe odkręciłem świece to była cała mokra i czarna
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 30 maja 2011, 21:31
a masz załozony stozek?
Post: 30 maja 2011, 21:34
albo inaczej;) poprostu wymien swiece moze ta jest juz troche zjechana. nie daje takiej iskry jak powinna. zobacz jaka iskre daje
Post: 30 maja 2011, 21:50
Nie mam stożka, dopiero planuje kupić tylko jeszcze musze kasy uzbierać bo na razie mam inne wydatki i ciągle gdzieś pieniądze się rozchodzą. Świeca jest na pewno dobra bo jak zakładałem ten cylek 70cc to na świecy miałem zrobione góra 30 km
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Post: 30 maja 2011, 21:53
moze sprobuj gdzies bez filtru wyjechac na droge asfaltowa i zobaczysz czy bedzie dalej tak miał. moze poprostu za mało powietrza dostaje i wystarczy my zmienic filtr. a od tego ze przejedziesz pare metrow bez filtru nic nie powinno sie stac.
Post: 30 maja 2011, 22:05
Miałem taki zamiar dzisiaj tak zrobić ale już nie miałem czasu na to bo musiałem po siostre gdzieś pojechać, jutro spróbuje jak będzie czas i dam znać co i jak, ale myślę że jak wsadze stożka to będzie ok
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
