Dzisiaj jest 21 mar 2026, 22:29
Post: 07 maja 2015, 18:15
Pojazd: Malaga F15
Witam, posiadam malaguti F15, w której w tym sezonie powymieniałem kilka rzeczy(króciec ssący, membrane oleju, wężyki od chłodnicy) w tym tłumik Tecnigas Qtre (poprzedni był LeoVince).
Mój problem zaczyna się od tego, że po wymianie tłumika skuter gaśnie na wolnych obrotach( podczas jazdy sprawuje się perfekcyjnie nie dławi się, wszystko działa tak jak należy).
Jak odpalę go zimnego, pochodzi z 2 min potem nagle nabiera dużych obrotów i zaczyna przygasać.
Co dziwne kiedy podczas tego przygasania zatkam wlot powietrza do filtra z powrotem nabiera obrotów.
Próbowałem regulować gaźnik (śrubka od mieszanki wkręcona na full bo inaczej w ogóle nie chce pracować , od obrotów również dosyć mocno wkręcona) ale bez skutku, zapinke na iglicy przy LeoVince miałem na najniższym poziomie, bądź też o ząbek wyżej. Przy Tecnigazie ustawiłem ją po środku lecz wciąż bez skutku.
Gaźnik Dellorto czyściłem pod koniec zeszłego sezonu więc jest czysty.
Filtr powietrza nowy oryginalny do tego modelu.
Świeca nowa
Skuter to Malaguti F15 chłodzony cieczą
