Dzisiaj jest 12 paź 2026, 11:18
Post: 21 maja 2016, 20:54
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
Witam
Postaram się jak najlepiej opisać problem
Otóż brat ma Gilere Dna 50
Cylinder seria po szlifie + tłok Meteor
wario nie wiem jakie ale wątpię ze markowe ani też oryginał
rolki nie znam wagi ale napewno okolice 5gr nie więcej
wydech seria
sprzęgło seria z małymi sprężynkami Stage 6 std czarne a ta duza jest biała możliwe ze seryjna
gaznik delorto 17.5 nie wiem jakie dysze
Filtr seria z gąbka Malossi
pasek 18.5x826
i tak:
ostatnio się na tym przejechalem i trochę dziwne sie zbiera
rusza od ok 6tys obr i to tak słabo trochę a jak się jedzie to przy 7 tys obr tak coś dziwnie szarpie ,dostaje kopa, podbije do 8/8.5 tys obr po czym spada do 6.5_7 tys i później rozpędza się płynnie do ok 9tys
max można wydusic 9tys obr i vmax realne 85
czy to jest normalne?
Ostatnio zmieniony 21 maja 2016, 23:03 przez adrjian, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2016, 22:05
Pojazd: piaggio typhoon
Pasek w piaggio to 811mm. Do 820mm mozna wstawiac, wszystkie dluższe to nieporozumiene. Ty masz 826, więc się pewnie ślizga.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
Post: 22 maja 2016, 8:56
skuter pod gorke NIE JEST SLABY..
i jeszce jedno
czasem jaks sie jedzie i pusci gaz po rozpedzeniu to poznije po przygazowaniu skuter ma ciecko sie zebrac- przymula sie
to od paska moze byc?
ogolnie ten pasek jest sztywny w skuterze jak sie pokrywe sciagnie i podczas pracy niby ok wyglada
Post: 22 maja 2016, 11:39
Jeżeli słabnie kęcąc wysokie obroty, to od paska.
Post: 22 maja 2016, 11:48
na wysokich nie slabnie ,po prostej 70 ponad smiga tylko jak sie jedzie i stanie pod gorka to czasem go zamuli zanim ruszy albo jadac po prostej rozpedzony puscze gaz i jedzie pedem bez gazu to po dodaniu tez nie zbiera sie od razu jak np moj piaggio tylko popyrczy i dopiero zaczyna ciagnac
ew taki pasek jest odpowiedni do gilera dna 50 02-03 ?
http://allegro.pl/pasek-napedowy-dayco- ... 13900.html
Post: 22 maja 2016, 12:10
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
A może już centralka do wymiany. Za miękka jest i nie potrafi cofnąć paska na górę. Polecam ci też podkładkę malossi torsion controller które potrafi zlikwidować muł podczas przyspieszania.
Post: 22 maja 2016, 15:15
a to jakby nie cofala paska na gore to skuter chyba by jechal? a nie nie mogl sie zebrac?
na spzegle jak jedzie to pasek na dole jest a jak lub to na gorze przeciez
Post: 22 maja 2016, 15:56
W opisie do paska nie ma DNA, więc może się myliłem pisząc że ma być 811mm. Sprawdź na stronie Mieloch i będzie jasne.
Post: 22 maja 2016, 17:17
zoba to
pasek-gilera-dna-50-t255677.html
http://gilera.com.pl/topic/13116-gilera ... -napedowy/
w kazdym sklepie inny rozmiar do gilery maja :shock:
rozmiar-paska-gilera-dna-50-2003-r-t417060.html
Post: 23 maja 2016, 8:08
W tym temacie nie pomoge. Myślałem że pasek jest jak w długim karterze p/g.
