Dzisiaj jest 04 lis 2026, 15:20
Post: 01 lip 2011, 10:01
Witam
Mam problem z regulacja skutera, mianowicie wsadzony jest Hebo manston replica, yasuni R, wariator polini 9 rolkowy rolki 3,5g, sprzęgło seria oraz sprężyna centralna hebo 90+
Objawy są mianowicie takie rozpędza się do 30 bardzo szybko dobrze od 30 do 60(tak na oko) ma niesamowitego mula jedzie ale już nie tak jak od 0<30
gaźnik 21 dysza 92
Proszę o pomoc i pozdrawiam
Post: 01 lip 2011, 11:13
Pod 30km/h spada z obrotów?
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 01 lip 2011, 11:37
no tak czuć jakby spadł i powoli się wkręca do tych 60 i od 60 znów już idzie jak burza
[img]http://iv.pl/viewer.php?file=26420324120504055543.jpg[/img]
Post: 01 lip 2011, 13:59
spróbuj twardsze spręzynki lub twardszą centralkę
Post: 01 lip 2011, 20:47
damianek17,5, jakie masz teraz rolki, centralke i sprezynki sprzegła?
Post: 02 lip 2011, 8:32
z racji ze pękł pasek na 3 części wsadziłem rolki 3g (wcześniej były 3,5 jak były owe objawy) centralka hebo 90 czerwona a sprężynki sprzęgła są seryjne sprzęgło tez
lepszy start ma jak testowałem w garażu, padał deszcz nie miałem jak się przejechać dziś sprawdzę jak coś dam info najwyżej jeszcze coś mi poradzicie
Post: 02 lip 2011, 9:10
moze próbuj na innyc centralkach bo hebo 90 jet naprawde twarda :)
Post: 02 lip 2011, 15:11
Stalker w lc?
ZiPp Freed.
Post: 02 lip 2011, 20:49
tak z silnikiem od piaggio nrg, niestety dziś nie miałem jak sprawdzić po zmianie rolek jutro sprawdzę dam odp
