Dzisiaj jest 31 sie 2026, 1:26
Post: 01 lip 2009, 18:20
moze cos z gaznikiem dlawi sie on albo przerywa ?
Post: 01 lip 2009, 18:23
dysze zobacz moze byc ze za duzo mieszanki dostarczane jest do cylindra
Mój Keeway Matrix:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
Post: 01 lip 2009, 18:53
stozka trzeba duza dysze , wsadz seryjny filtr i mniejsza dysze i zobacz jak chodzi
Post: 01 lip 2009, 23:26
problemem jest wydech jego cieżko jest wyregulować masz od kogoś pozyczyć wydech na chwile wsadź i sprawdź
rolki i spręzynki odpowadaja za napend jezeli ma muła to za szybko lapie wysokie obroty pasek szybko sie opuszcza itd
Ostatnio zmieniony 01 lip 2009, 23:27 przez Rapti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2009, 9:14
od kręć pokrywę i zobacz jak pasek się zachowuje po dodaniu lekko gazu a potem 2/4 manetki.
Jeżeli będzie za szybko spadać to regulcja rolkami i sprężnkami
z tego co wiem to ten wydech lubi wysokie obroty wiec musisz ruszać z wysokich obrotów
sprężynki sprzęgła kup Hebo zielone lub niebieskie i do tego rolki 3.4 powinno podziałać albo jedz do mechanika i niech ci tak ustawi na testa jak dalej kapa to dociskowa jeszcze
sprężyny centralne 22% i 50%
i testowanie!!
Ostatnio zmieniony 02 lip 2009, 9:23 przez Rapti, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 02 lip 2009, 9:18
wstaw twardsza sprezyne centralna oraz jakies sprezynki tylko nie(Top Raing)
Nie powiemy ci jaka musi byc bo sami tego nie wiemy, kup zestaw sprezyn i wyprubuj kazda z nich...
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
Post: 02 lip 2009, 13:14
Spróbuj tak :
Kup zestaw rolek testowych Stage6 od 3 gram do 4.5. Centralke Hebo 60 lub 90 % I sprezynki hebo niebieskie albo czerwone .
