Dzisiaj jest 11 paź 2026, 20:17
Post: 16 maja 2010, 21:01
witam wszystkich, obecnie założony motoforce 70 sport, rolki 5.5g, wydech tecnigas rs 2 i mam kilka pytań odnośnie regulacji skutera,
start jest z wysokich obrotów (rolki lekkie więc okej), ale pod górkę straszny muł, podczas przyspieszania często gaz praktycznie do końca aby przyspieszał ochoczo (na 50cm nie było tego problemu), co tu trzeba wymienić aby lepsza była reakcja na gaz :?: i równo ciągnął :?:
ps. silnik to podróbka minarelli horizontale, oprócz tych trzech rzeczy reszta to seria
Post: 16 maja 2010, 21:05
Gaźnik i dysza jaka??
Post: 18 maja 2010, 22:50
gaźnik seria i dysza 72, na 85 zdychał , na stożku również zdychał,
zrobie podsumowanie bo mi witki opadają
1. cylek 70, wydech tecnigas rs 2, rolki seria
muł start, od 10 do 25km/h dobrze, 25-40 wolno, powyżej 40 ledwo, ledwo, pod góre zdycha
2. cylek 70, wydech tecnigas rs 2, rolki 5.5g
start bdb z wysokich obrotów tak do 40-45,km.h, potem mułowoato, pod górkę zdycha
teraz zamówione:
centralna sprężyna top racing + 22% i 30% , rolki 3.70 - 4.60 - 5.0 - 5.10 - 5.80 - 6.50 gr, sprzęgło tec evo racing z dwoma kompletami sprężynek (niebieskie i czerwone) (w jakiej konfiguracji będzie najlpiej ?)
ps. po wymianie tłumika serii na tecnigasa musiałem wyrzucić zawór - czy jak to nazwać ? ( 1 szła do tłumika, 2 szła do filtra powietrza - otwór w filtrze zaślepiłem, 3 mały przewód szedł do gaźnika - też zaślepiłem w gaźniku otwór) , czy to "urządzonko" ma wpływ na osiągi :?:
rozumują że same rolki dają niezłe osiągi więc gaźnika nic do tego nie ma chyba :?: , zagmatwany topic ale sam się gubię w tej regulacji :/
Ostatnio zmieniony 19 maja 2010, 22:58 przez marcinr_1977, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2010, 15:00
masz moze jego fotki?
Post: 19 lis 2010, 10:38
Jasiu___ pisze:
chodzi o cały skuter ? , czy jakaś część ?
motoforce race 70
arreche 21
tecnigas rs II
tec evo racing
Top Racing Evolution NG
war Stage6 Sport Pro
