Dzisiaj jest 28 cze 2026, 23:24
Post: 21 mar 2017, 16:52
Pojazd: kymco super 8 2t
Witam. Mam problem z regulacją po tuningu skuterka.
-Cylinder Naraku 70
-Wariator Malossi Multivar + biała centrlka
-Wydech Tecnigas Qtre
-Gaźnik 17,5
Skuter w miarę dobrze przyspiesza do 40 potem straszny muł i vmax niecałe 60km/h :evil: Rolki to 7g.
Co może być tego przyczyną?
Pozdrawiam
Post: 21 mar 2017, 17:09
Pojazd: kymco s9
Dałes centralną białą bo była w zestawie :D , biała za miękka będzie spadał z obrotów przy wyższych prędkościach nie dasz rady wyregulować , a jak latem się zrobi gorąco i pod deklem piekło całkiem kicha , dałbym żółtą max zieloną od malossi są o jeden zwój krótsze od białej i twardsze zupełnie innaczej pracują resztę dopracujesz rolkami , skąd jestes ? dalbym Ci żółtą używkę
Post: 21 mar 2017, 17:25
Jestem z Lubelskiego. Zalatwic inna sprężynę to nie problem. Dzięki za odpowiedź ! :)
Post: 21 mar 2017, 17:42
Pojazd: kymco s9
ok myślałem że gd. blisko , jak mogę poradzić trzymaj się jednej firmy ,zaczniesz mieszać sprężyny to wydasz kasę a do ładu nie dojdziesz , możesz jak będziesz miał za darmochę się pobawić , od siebie polecam malossi długo trzymają i do kymco jest poza białą jeszcze 5 twardości do wyboru ,
Post: 23 mar 2017, 16:58
Po zmianie sprężyny na żółtą dalej jest to samo. Ogolnie skuter na poczatku nie ma zamiaru ruszac. Być może sprzeglo juz jest zużyte.
Post: 23 mar 2017, 17:40
Pojazd: kymco s9
no miałeś otwarty to trza zajrzeć ,ile wylatane , nadal 60 nic więcej i spada z obrotów , szkoda że nie masz obrotomierza dużo pomaga
