Dzisiaj jest 12 lis 2026, 11:53
Post: 16 mar 2013, 13:54
Witam mam keewaya ry8 ,w którym zamontowałem wario malossi multivar.V-max na prostej to 57km/km/h ,a jak jest lekka górka to w momencie dobija do 73.Podczas jazdy przy 57 kręci 7k obrotów ,a przy 73 8.6k.Wie ktoś w czym tkwi problem?Nie może wejść na wyższe obroty na prostej, tylko czym jest to spowodowane ?Dodam,iz na stopkach wkręca sie do 9k.
rolki 7.5g-na 6g jesy to samo
centralka malossi biała
spręzynki hebo niebieskie
Keeway Ry8 Riderr :D
Ostatnio zmieniony 16 mar 2013, 13:58 przez svawolny, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 mar 2013, 14:42
Pojazd: znowu SR Custom
spróbuj rolki jeszcze lżejsze dać
SR CUSTOM
Post: 16 mar 2013, 18:50
Założyłem 4.8 jeszcze gorzej tzn wyższe obroty a v-max bez zmian;//.Może dać jak najtwardsza centralke?Prosze o odp.
Post: 16 mar 2013, 19:07
moze rolki 5g i centrala medium ? miększe sprezynki daj wtedy bedzie nizej krecic się sam testowalem :P
Runner By Bartekssp
Ostatnio zmieniony 16 mar 2013, 19:08 przez Bartekssp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2013, 8:22
Twardsza centralna
Post: 17 mar 2013, 10:52
stage6 medium będzie dobra lub malossi czerwona
SR CUSTOM
