Dzisiaj jest 17 sie 2026, 9:00
Post: 06 kwie 2013, 12:59
Witam teraz mam cyl 80 cc 50 mm seryjne wario i sprzeglo org od vespy 107 mm skuter kreci mi caly czas kolem przy ssaniu dlatego ze sprezynki chyba nie dociskaja mocno paska dlatego tez szarpie przy ruszaniu i trzesie skuterem przy obrotach 1000-3000 rpm przy innym sprzegle tego nie ma wiec definitywnie sprzegło lecz przy tym moim mam sprezynki koloru szarego nie wiem jaki jest to rpm ale chce teraz zmienic sprezyne centralna oraz sprezynki sprzegla tak by przyspieszenie i vmax byly w maire ok i zeby wyciagnac max z silnika
Obecienie mam rolki 7,5 grama
Tutaj jest schemat
Sprężyny centralne:
kolor zielony +15% siły -zalecany do pojemności 50 ccm
kolor czerwony +22% siły -zalecany do pojemności 65,72 ccm
kolor niebieski +30% siły zalecany do pojemności 80,90 ccm
Sprężynki sprzęgła.
Niebieskie 1000 obr
Zolte 1500 obr
Czerwone 2000 obr
lecz nie do konca wiem jakie mam wybrac sprezynki do danej sprezyny centralnej tak samo sprezyny i sprezyne sprzegla dopasowuje sie do danego rozmiaru rolek ?
bo jesli dam np sprężynę niebieska i sprężynki 1500 rpm to nie bedzie za mocny docisk paska na talerzach ? . Będę wdzięczny za pomoc
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2013, 15:13 przez yoemaster, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2013, 15:19
Imię: Mateusz
yoemaster pisze:
Po pierwsze wyreguluj gaźnik na ciepłym silniku oraz obroty jałowe tak, aby kręcił możliwie jak najmniejsze tym samym nie gasnął na nich ani przy próbie startu.
Napęd głównie musisz regulować według swoich spostrzeżeń. Ocenić start, moment rozpędzania oraz obroty przy prędkości maksymalnej.
Post: 07 kwie 2013, 12:24
dzieki za odpowiedz kolem tylko kreci na ssaniu gaznik jest prawie wyregulowany ale w tygodniu zakupie dysze 95-100 bo nie maja w sklepie , co do regulacji napedu to chce uzyskać efekt dobrego v maxu i przyspieszenia teraz wydaje mi sie ze sprzeglo ma za maly docisk i sprezyna centralna albo sprezynki musza byc twardsze tyko nie wiem teraz co wybrac czy lepiej srednia sprezyne czyli niebieska chyba(1500 rpm ) czy moze czerowna i jakie do tego wybrac sprezynmki sprzegla bylo by dobrze jak bys napisal na przykladzie co dane sprezynki daja przy danej sprezynie i rolkach np 6-7 g .
