Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:27
Post: 24 mar 2019, 22:23
Pojazd: speedfight 2
Witam, a wiec zaczne moze od omowienia mojego zestawu, a wiec tak:
cylinder polini 70cc sport
wydech tecnigas triops
gaznik dellorto 17,5 dysza 85
wariator malossi multivar
sprzęgło seria ze sprezynkami zielonymi od polini (+35) oraz sprezynie fioletowej od malossi (+82)
filtr stożek kryty (tylko taki moge miec bo seryjny ani inne airboxy nie mieszczą sie przez krociec)
przechodząc do sedna mam problem, poniewaz nie moge dobrze dopasowac napędu. Na początku gdy byl sam cylek, wydech i gaznik oraz filtr skuter jechal maksymalnie 80km/h teraz po dodaniu wariatora i sprezynek oraz sprezyny centralnej i dyszy 85 skuter jedzie ok 87/88 km/h. Wiem ze ten skuter na tym zestawie ma wiekszy potencjał i moge spokojnie osiągnąć na nim 100km/h lecz juz rece mi opadają bo nie wiem co tu moze byc nie tak. dodam rowniez, ze skuter na rolkach zalozmy 5g lub 5.5 rusza dopiero z mega wysokich obrotow. Dopiero wsadzenie rolek seryjnych od multivara 8.5 g dalo cos i jako tako ze srednich obrotow rusza. Kolega z ktorym to skladam poradzil mi, zebym zmienil fioletową centralke na białą od malossi ktorą dostalem razem z multivarem i wtedy ponoc na rolkach 5,5-6g bedzie ruszal z normalnych obrotow.
Może zle wyregulowany gaznik ? moze w napedzie cos nie tak dopasowalem? prosze o jakies rady...
Pragne dodac, ze chcialbym zwiekszyc jeszcze predkosc maksymalna bo wiem ze na tym zestawie spokojnie pojdzie te 100km/h oraz zeby ruszał z wmiare normalnych obrotow czyli ,,srednich" jak przystało na 70cc i ogolnie na 2t.
Jakies rady apropo napedu/regulacji gaznika ? bede wdzieczny za każdą dobrą rade i pomoc z waszej strony bo nie mam juz do tego sily a pieniadze tylko lecą...
Post: 25 mar 2019, 12:16
Pojazd: Brak :)
Co do regulacji gaźnika to nie ma za wiele opcji , bo aż jedna " kawa z mlekiem " , jeżeli gaźnik jest dobrze wyregulowany , tzn dobry kolor na świecy , nie muli skutera itd to dopiero wziąłbym się za napęd , co do napędu to nie ma reguły ani schematów , jest to sprawa indywidualna , tak więc pozostaje Ci zabawa :)
Post: 25 mar 2019, 16:28
dobra czyli podstawa to swieca ,,kawa z mlekiem" hah i dopiero cos kombinowac. Dzieki za rade !
a co myslisz o tej dentralce i o tych sprezynkach ?
