Dzisiaj jest 19 cze 2026, 5:46
Post: 14 lip 2014, 17:11
Witam Serdecznie. Potrzebuję pomocy, ponieważ mam mały problem z wyregulowaniem roxa.
Setup:
Cylinder seria.
Wydech LeoVince ZX-R
Wariator Malossi Multivar (rolki 6g)
Sprzęgło Stage 6 MKII Torque Control (sprężyna dociskowa S6 Medium, sprężynki S6 białe)
Dzwon Stage 6 WingCooler
Sprawa wygląda tak, skuter bardzo dobrze przyspiesza ale dopiero od 30-50km/h, v-max też jest zadowalający. Najgorsze jest to, że zanim osiągnie te 40km/h ma strasznego muła. Nie da rady przekręcić kołem nawet na trawie. Po takiej próbie spalenia kapcia na drodze aby wyjść z "muła" trzeba się dotoczyć do 50-60km/h i dopiero go szarpnie. Zauważyłem też, że po dłuższym postoju nie ma żadnego muła a skuter energicznie rusza z miejsca, natomiast po krótkiej przejażdżce już nie wkręca się tak żwawo. Chciałbym aby przyspieszał z miejsca, nie koniecznie od 0 ale też nie od 40km/h. Wymieniłem sprężynki na s6 średnie i jest poprawa, ale niewielka. Co mogę zrobić?
Post: 15 lip 2014, 12:24
Pojazd: Junak 805
masz chyba za twarde sprężyny w sprzęgle :wink: . Zmień na twardsze
Post: 15 lip 2014, 12:29
Z miękkimi i średnimi jest to samo, muli go na starcie.
Post: 16 lip 2014, 20:48
Tu nie chodzi o sprężynki tylko rolki, za ciężkie są. Spróbuj dać 4.5g
Post: 17 lip 2014, 12:59
Pojazd: Sachs SX1
"Spróbuj dać 4.5g"
Jak widzę takie odpowiedzi to mnie szlak trafia.
Wg mnie wina leży gdzieś po stronie korektora momentu obrotowego. Po prostu na korektorze pasek nie wchodzi na samą góre i jest efekt tak jakby ruszania z drugiego biegu.
Spróbuj tak:
Odkręć przekładnie, zapal silnik i sprawdź czy pasek na korektorze momentu.. jest na samej GÓRZE.
China 70
Doppler s3r (Yasuni R)
Mikuni 16mm
Top Racing SV1
Post: 18 lip 2014, 17:18
Kolegapl7 zrobiłem tak jak pisałeś. Pasek jest na samej górze. Troszkę pojeździłem i mogę dokładniej opisać problem. Bardzo słabe przyspieszenie jest tylko wtedy jak ruszam z miejsca. Wygląda to tak, jakby skuter się starał a coś go blokowało, dopiero po wyjściu z muła dostaje mocnego kopa. Zauważyłem, że taki problem dzieje się tylko jak skuter jest na jałowych obrotach. Dodam także, że rox dobrze reaguje na manetkę, ale czasami dużo czasu zajmuje mu zejście na bieg jałowy. Może coś z gaźnikiem? Dellorto 17,5 dysza 78.
