Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 5:28
Post: 28 sty 2011, 21:44
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Koledzy mam taki problem z moją SR morini gaźnik, że nie mogę wyregulować napędu przy setupie: Wydech Tecnigas Tek, wario hebo ng, gaźnik dell'orto 17,5mm, wał top racing std i łożyska skf c4 teflon.
W sprzęgle mam sprężynę Stage6 Medium i sprężynki Polini zielone, a co do rolek, to próbowałem na:
4,5g. i do 20 km/h ciągła ok, ale potem obroty spadały i muł.
4g i do 30 km/h ładnie ciągła a potem obroty w dół i muł ;/
i na 3,6g. i kozacko ciągnie do 50 km/h, a potem trochę spada z obrotów i 70km/h max...
i wg. mnie coś chyba nie gra ze sprzęgłem. Może dać jakąś centralkę od Hebo? +60% albo +90% ?
Dodam jeszcze, że nie zawsze wkręca się na obroty, tzn. jak startuje od 0 to zawsze wejdzie na obroty, ale jak jadę i zwolnię to 20 - 30 km/h to nie chce się wkręcić ;/
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 28 sty 2011, 22:16
Pojazd: Air Max System
vitek94 pisze:
Zbyt miękka albo przy twarda. Top racinga czerwona (+22) może by spełniła oczekiwania.
Post: 29 sty 2011, 0:35
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
Mam podobny problem lecz zajmę się nim na wiosnę może popróbuj z sprężynami dociskowymi cięższymi rolkami sprężynkami a i zależy czy masz wydech nisko obrotowy czy wysoko
Post: 29 sty 2011, 9:07
^DawiD^, wezmę dzisiaj od kumpla docisk Top Racing czerwoną (22%) i niebieską (30%) i zobaczymy co będzie ;)
Morini, cięższe rolki na pewno nie pomogą, bo wariator hebo lubi lekkie rolki i tak jak pisałem wyżej, na nieco cięższych gorzej było.
A wydech jak na moje oko wysokoobrotowy.
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 29 sty 2011, 9:21
Sprężynę daj 90% hebo.
Post: 29 sty 2011, 9:51
Tomek SR pisze:
90% raczej będzie za twarda, lepszym wyborem będzie 60%.
Post: 29 sty 2011, 12:05
No na razie spróbuję na centralkach Top racing 22% i 30% i powiem wam co i jak ;)
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 29 sty 2011, 17:42
vitek94,
I co sprawdziłeś jak jest ? bo może mi się to przydać bo mam podobny problem,
Zastanawiam się jakie rolki dać do polini super race ;]
Post: 29 sty 2011, 22:13
ja miałem to samo . założylem hebo 90% to seria rolki za lekkie:P na 5.5 rolkach , kladłem się na kierze i laka smaliłem na cylu airsal 70 wydech seria :)
