Dzisiaj jest 09 lip 2026, 7:13
Post: 01 sty 2012, 19:34
Siema ! Odpicowałem skuter z optyki czas przyszedł na lekką regulację :) Zakupiłem rolki polini 6g, centralke malossi czerwoną i sprężynki hebo czerwone. Chciałem to założyć, lecz okazało się że mam zepsuty gwint na wale i ściągając przeciwtalerz w celu wymiany rolek bym go już nie założył...Moje pytanie brzmi czy jak założę tylko centralkę i sprężynki a rolki zostaną ( są 4,5g ) to czy będzie to jakoś jechało i czy jest jakaś minimalna szansa że będzie można "wyrwać" na koło ???. Z wałem się nic nie stanie bo jeżdżę tak już rok.
Z góry dzięki za odpowiedzi
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Ostatnio zmieniony 01 sty 2012, 20:42 przez krystek023, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2012, 21:33
Ty regulujesz napęd na oko? wybierasz części jakie ci się podobają? musisz dobrać optymalne rolki sprężynę i sprężynki.
Post: 01 sty 2012, 21:46
Wiem, wiem, ale bardziej mi chodzi o to czy obejdzie się bez zmiany rolek a jedynie z dopasowaniem odpowiednich sprężynek i centralki, czy lepiej zostawić jak jest
F*ck yeeahh !
Post: 01 sty 2012, 22:02
Jak tak jest dobrze to zostaw, a sprawdzić jak będzie na innych sprężynkach zawsze możesz.
Post: 01 sty 2012, 22:18
No to spróbuję tam coś poczarować i się zobaczy :D Dzięki
F*ck yeeahh !
