Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 9:34
Post: 29 gru 2014, 20:13
Pojazd: tgb 303 rs
Siema, w moim poprzednim wątku pytałem się was czy lepiej tuningować tgb, czy zrobić swap, wybrałem tuning (swap-minarelli-d-t403656.html). I teraz mam pytanie, kupuje cylinder dr evo 70cc i korbowód top racing z lożyskami, żeby to jakoś wytrzymało :p . I chciałbym kupić inne sprężynki sprzęgła i rolki, wszystko jest seryjne, jedynie wpadnie ten cylek 70 i korbowód. Chce kupić sprężyne dociskową + sprężynki sprzęgła i jakieś rolki (nwm jaki rozmiar, chyba 16x13,5).
Sprężyne dociskową chciałbym kupić tą:
http://shop.mieloch.pl/sprezyna-docisko ... 4914.bhtml
Sprężynki sprzęgła chciałbym kupić te:
http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 3443.bhtml
Rolki nwm jakie, doradzicie mi? Skuter to seria, jedynie zdjęte blokady, jeszcze na modóle mam, ale kupie odblokowany razem z cylindrem i tymi pierdołami. (Nie piszcie mi, że tuning zaczyna się od wydechu, wiem, będzie hajs, będzie wydech :< ). Z góry dziękuje za pomoc :lol:
-- 29 gru 2014, 21:13 --
@up
Post: 03 sty 2015, 18:33
Pojazd: Piaggio NRG Power
Jak masz serie wydech do daj tylko rolki te 0,5-2gr lżejsze i nic więcej bo to nic nie da.
-- 03 sty 2015, 19:33 --
Jak masz serie wydech do daj tylko rolki te 1-2gr lżejsze i nic więcej bo to nic nie da.
Nie kupuj samego korbowodu, bo same korbowody są w TGB okej, tylko wały są słabo wykonane. Jak masz zmieniać to kup cały Top Racing STD lub Evo NG od katany tylko wtedy jeszcze musisz dac od katany wario, magneto i pokrywe przekladni :P Jednak ja mam STD i ogarnia przy full sporcie.
Tak wyglądał mój seryjny :D
Post: 11 sty 2015, 3:04
Z tymi wałami prawa, mi pękł tak samo i w tym samym miejscu przy 12900km
