Dzisiaj jest 03 lis 2026, 13:35
Post: 12 kwie 2011, 8:46
Witam jak wyregulować napęd piaggio sfera żeby miał dobre przyśpieszenie jak i v-max .
Mam cylinder Polini Sport 70ccm
Reszta seria .
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 8:46 przez koranx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2011, 20:15
f5
Post: 12 kwie 2011, 20:23
w moim przypadku właśnie po wstawieniu samego PS70 najlepszym rozwiązaniem była seria napędowa:D można jedynie dać sprężyne hebo +50
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 14 kwie 2011, 21:07
To jak wyregulować ten cylinder ? Jakie rolki ? Jaka sprężyna ?
Post: 14 kwie 2011, 21:18
mozesz dac docisk hebo +50 i reszte serie bym zostawił:)
Prodżekt:
Post: 14 kwie 2011, 22:32
Może inni coś doradzą ?
Mam docisk niebieska +60% Hebo , Sprężynki sprzęgła Hebo - Kolor: niebieski , jakie rolki do tego ?
Post: 14 kwie 2011, 23:48
Skuter musisz wyregulować pod siebie... Daj docisk jak koledzy wyzek mówili Hebo +50/60 sprężynki sprzęgła średniej twardości i rolki już sobie sam dobierz.
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME!!!
Post: 15 kwie 2011, 6:33
A rolki z jakiego przedziału wagowego ?
Post: 15 kwie 2011, 8:45
Próbuj od 5 do 7g i potem jak na lżejszych będzie lepiej to trzeba regulować lżejszymy a jak na cięższych to cięższymi. Chodzi to żeby skuter po starcie utrzymywał obroty.
Post: 15 kwie 2011, 9:29
neonidras pisze:
Trzymał to znaczy żeby obroty nie spadały czy jak ?
Post: 15 kwie 2011, 9:32
Tak jak ruszysz to musi utrzymywać obroty bo inaczej będzie zamuł ;)
Post: 15 kwie 2011, 10:20
Aha ok dzięki
