Dzisiaj jest 21 maja 2026, 7:53
Post: 29 lip 2011, 20:58
Siema!
Potrzebuję Waszej porady dotyczącej regulacji.
Skuter to Benelli 49x
Wydech Leovince ZX, Malossi multivar.
Założyłem rolki 3,6 g, sprężynę białą malossi ( tą co była przy wariatorze).
Więc, skuter ma muła do 10-15 a potem ma kopa ale tak mi się zdaje że coś nie mrawo. Obroty kręci duże na tych rolkach ale chyba sprężyna jest nie tak. Wiecie może na jakie obroty są sprężynki sprzęgła dołączone do ZX? Bo jutro je jeszcze założę i zobaczę co będzie.
Jaką byś Cię doradzili mi sprężynę centralną? Moja seryjna jest jak 3/4 tej malossi więc coś takiej długości.
Z góry dziękuje za pomoć :)
Post: 30 lip 2011, 18:45
Temat odświeża się minimum po 7 dniach.
Wszystko jedna jaka długość sprężyny dociskowej chodzi o jej docisk. Dociskową Hebo niebieską polecam i sprężynki sprzęga Hebo niebieskie. Polecam także kupić zestaw rolek 4-5g i próbować z nimi.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Ostatnio zmieniony 30 lip 2011, 18:45 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
