Dzisiaj jest 11 lis 2026, 11:57
Post: 24 lis 2012, 13:13
Siemanko,
mam taki poważny problem z Yamahą Aerox. Wcześniej jeździłem na seryjnym filtrze i było wszystko okej od dołu na koło z gazu mocy bardzo dużo, ale ten filtr się rozpadł to kupiłem zamiennik Motoforce i wtedy rox zaczął przerywać itp. kupiłem nową świecę i cewkę(motoforce racing), ale i tak coś jest nie tak w ogóle nie ma mocy w dolnym zakresie obrotów i nie szło wyregulować gaźnika bo za mało powietrza... Założyłem filtr Polini Air Box Mini włożyłem dyszę 92... mocy tak samo jak z w/w filtrem -.- dopiero jak się mocno rozbuja to czuć, że chce jechać (powyżej 70km/h). Myślę, że to wina dyszy głównej obrotów, ale również może to być coś z napędem -.-
Mój stetup to:
- cylinder Malossi Sport 70 *PORTED* (średnica tłoka 47,6mm)
- wydech Bidalot Racing
- gaźnik Tec Eco 17,5
- dysza główna 92
- filtr powietrza Polini Air Box Mini
- wariator Hebo NG
- sprzęgło Stage6 Sport Pro
- dzwon sprzęgła Stage6 Wingcooler
- pasek Motoforce Kevlar
- rolki Motoforce 3g
- sprężyna dociskowa Stage6 hard
- sprężynki sprzęgła Stage6 hard
- cewka zapłonowa Motoforce Racing
Nie wiem dlaczego, ale wszystko się zaczęło sypać, gdy pływak mi się zaciął w gaźniku i rozebrałem go wyczyściłem i poskładałem( wtedy też filtr seryjny nr. 1 się rozpadł) i od tego momentu już nie jedzie tak dobrze, a jedzie wręcz tragicznie ;/
Post: 25 lis 2012, 16:04
film jak chodzi: http://www.youtube.com/watch?v=t-dZZszlnIM
edit: zauważyłem, że jak reguluję gaźnik to śrubokręt dotyka przewodu napięcia i widać przebicie na gaźnik.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 16:38 przez GuN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2012, 18:38
Pojazd: znowu SR Custom
chodzi tak jakbyś miał za lekkie rolki, zaworek iglicowy może nie działa właściwie albo go źle włożyłeś, rozbierz komorę pływakową i złóż od nowa :P
SR CUSTOM
