Dzisiaj jest 08 lis 2026, 21:16
Post: 15 lip 2011, 20:38
witam . Moj setup to arrache 17.5 mm,cyl power force 70 ccm i caly kit poliniego. Wsadzilem rolki 10g i spreżyne sprzegła niebieska z zestawu. Skuter ma dobre przyspieszenie ale v-max to 60km/h. Co zmienic zeby prędkość wzrosła??dodam ze przy 60 km/h ma duze obroty ale juz nie idzie. Proszę o pomoc.pozdrawiam
Post: 16 lip 2011, 7:52
Pojazd: Aprilia sr r
Te rolki to nie za ciężkie czasami?? :roll:
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 16 lip 2011, 8:33
1.Może masz zablokowany moduł?
2.Jaki komin sport czy seria?
3.Jaka centralka?
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 16 lip 2011, 8:36
jak założylem te z zestawu 7.7g to tylko 40km./h i strasznie duze obroty miał a nie chcial isc wiecej. A jaki wydech polecacie do mojego cyla???na tym zestawie co pisalem w 1 poscie jest lepiej ale nadal ma wysokie obroty. Co zrobić?moduł odblokowany a komin seria
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 8:37 przez krzysiek2406, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2011, 8:39
Czyli masz seryjny wydech do 50ccm przy cylku 70ccm musisz wymienic. 10g do 70ccm będom stykać. Cylinder 70ccm potrzebuje więcej paliwa niż 50ccm więc daj wiekszom dysze.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 16 lip 2011, 8:40 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lip 2011, 11:56
dysza jest 90 w gazniku. A moze komin na sportowy wymienic. Myslałem nad laser x pro ? Ktory jeszcze bedzie dobry?
Post: 21 lip 2011, 11:02
Przecierz cały czas to pisze że musisz wymienić wydech.
Honda x8r [*]
Post: 21 lip 2011, 15:40
jeszcze jedno pytanie. Te podkładki z kompletu wlożyć pomiedzy tuleje a wariator czy za wariator a zębatkę rozrusznika a moze jedna za zębatke rozrusznika a wario a drugą pomiedzy przeciwtałerz a tuleję.? Proszę o pomoc
Post: 22 lip 2011, 7:30
Te podkładki to blokada przynajmniej ja mam tak w malossim.
Honda x8r [*]
Post: 22 lip 2011, 11:40
niech jeszcze ktoś się wypowie na ten temat
Post: 23 lip 2011, 14:58
Noo dobrzy by było gdyby jeszcze ktoś się wypowiedział bo dzisiaj zamawiam nowe wario i też nie wiem gdzie te podkładki mają iść :/
Post: 23 lip 2011, 21:45
Podkładki to blokada na tulei wariatora, zobacz bez podkładek i sprawdź też na innej centralce. I pamiętaj abys Satana swego czcił \m/
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Ostatnio zmieniony 23 lip 2011, 21:45 przez behemoth, łącznie zmieniany 1 raz
