Dzisiaj jest 15 paź 2026, 7:20
Post: 05 lip 2011, 23:04
Witam .Mam problem z Benelli 491 St AC.
Na początkowym setupie czyli : Seria części +zdjęte blokady skuter rozpędzał się do 83km/h
Po założeniu
-Wydech Yasuni Z Carbon
-Pasek napędowy Polini Kevlar
-Przeciw talerz Polini
-Dzwon sprzęgła Stage6 Wing Cooler Minarelli 107
-Sprzęgło Stage6 Sport Pro d.107mm, Minarelli
-Wariator Malossi Multivar
-Sprężyna dociskowa (biała)Malossi
-Sprężynki sprzęgła Stage6 te co były razem ze sprzęgłem(niebiskie chyba)
Zauważyłem spadek pręd.MAX do 70 na dobrym przyspieszeniu do 45km/h i wysokie obroty.
Spalanie też wzrosło ponieważ skuter chodzi na bardzo wysokich obrotach .
I tu moje pytanie: Spróbować wyregulować na własną rękę (Musielibyście mi podać przykłady rolek i sprężynek)?? Czy zaprowadzić do serwisu ??(czy posiadają oni własne zestawy rolek do regulacji czy ze swoim osprzętem??/
Ile może wynieść koszt całej operacji ??
Dziękuję z góry za wszelkie porady. Pozdrawiam Lucca6450
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Benelli/S50/34847
Post: 06 lip 2011, 0:32
może twardsza spreżyna hebo +60 ?
co do obrotów to chyba trzeba pogrzebać w gaźniku : )
serwisy tanie nie sa, lepiej popytaj jakiegoś kumpla co sie zna, lub poszukaj kogoś z forum obeznanego kto mieszka nie daleko ciebie, na pewno wyjdzie cie to taniej niż serwis.
SPRZEDAM !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2245568#2245568
Post: 06 lip 2011, 9:38
Na różnych ustawieniach gaźnika wkręca się na te same obroty,regulacja gaźnika polega na tym iż albo chodzi albo gaśnie na postoju (filtr powietrza czyszczony):) Bo chyba kupowanie paru sprężyn dociskowych , sprężyn od sprzęgłą ,i rolek mija się z celem ,czy trzeba kombinować z doborem tych małych "pierdółek" ? :)
Sorry ,że tak wypytuję bo "trochi"zielony jestem w tym :)
Post: 06 lip 2011, 9:43
hmm jakie masz rolki założone teraz? :)
Post: 06 lip 2011, 11:40
Te co były z wariatorem... jak dobrze pamiętam Malossi 7,0gr (czarne)
Post: 06 lip 2011, 12:17
Daj mu niebieską centralke Hebo i Niebieskie sprezynki sprzęgła i pewnie trzeba bd leżejsze rolki dać :)
Post: 06 lip 2011, 13:30
Ok dzięki za rade :) Może ktoś jeszcze się wypowie ,bo chcę usłyszeć opinię paru osób . :)
Post: 08 lip 2011, 14:28
Odświeżam.
Post: 08 lip 2011, 16:57
Pojazd: Malaguti F12
Moim zdaniem masz za miękką sprężynę dociskową daj czerwoną albo niebieską i lżejsze rolki 5-6 g.
Malaguti f12
- cylinder stage6 streetrace 70
- wał Top Racing Race HQ
- Leo Vince ZX
- gażnik Dellorto 17.5
- wariator malossi multivar
- wentylator wariatora malossi
- sprzęgło malossi fly
Post: 08 lip 2011, 17:45
Zobacz tą sprężynę twardszą.
Osobiście oddał bym do serwisu na pełną regulację(Napęd + Gaźnik). Zapłacisz 100 zł ale nie będzie się brudził itp itp.
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
Post: 08 lip 2011, 18:11
A gdzie mogę znaleźć serwis ,co mógłby mi to wyregulować ??Najlepiej z Lublina,Chełma ,Zamościa. Dalej nie mam możliwości dojechać.
