Dzisiaj jest 13 paź 2026, 19:45
Post: 12 cze 2010, 17:43
Witam!!Koledzy proszę was o pomoc, ponieważ sam już nie mam siły.A mianowicie ma setup w podpisie oprócz sprzęgła.Rolki 4,5g i żółtą sprężynę centralną(sprzęgło seria i spreżynki również).Skuter kręci obroty do 9000tyś.obr/min i dopiero po tym zrzuca na mniejsze do ok 7tyś..Co mam zrobić aby tak sie nie działo tylko jeździł na mniejszych obrotach.Tak to mi nie przeszkadzało, ale teraz mam cylek na dotarciu i nie chcę go wykończyć.
PS:Mam już kwadratowe rolki i czy to od nich może tak wchodzić wysoko na obroty?
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 12 cze 2010, 18:28
pewnie to przez te rolki u mnie tak samo było na kwadratowych silnik zaczynał się przy ruszaniu wkręcać wyrywał do przody trochę go porzucało i poszarpało i dopiero potem równo jechał jak zwolniłem prawie do zera to znowu to samo wymieniłem rolki i jest git ale to może być też przez lekkie rolki ja miałem wtedy jak dobrze pamiętam 4,5g a teraz 6g
Post: 12 cze 2010, 20:34
Weź centralkę na zmień seryjną najlepiej.
Post: 12 cze 2010, 20:55
No właśnie zmieniłem z tej żółtej na niebieską i było prawie to samo.Założyłem jakąś starą i mi kręcił do 10000obr.min czyli jeszcze gorzej.Tylko nie jestem pewien czy to była od TGB czy Od Peugeota.Jest jakaś różnica?
Rolki: 4.5g
Post: 12 cze 2010, 21:01
Pojazd: YZF R6
Nie, centralka od peugeota pasuje do tgb. Wiadomo, twardsza sprężyna centralna = większe obroty więc kombinuj, daj czerwoną(seryjną) od tgb i powinno być ok.
Post: 13 cze 2010, 12:49
No właśnie ona jest taka jakby czerwona tylko czarna bo brudna :mrgreen: I ją założyłem i jest to samo do 10000obr/min.Co mam zrobić?A jakie rolki założyć najlepiej żeby wolniej chodził juz, ale nie kręcił takich obrotów.Bo moze to od tego, ze takie kwadratowe?
Rolki: 4.5g
Post: 13 cze 2010, 16:51
no raczej od tego, rolki jak są kwadratowe to po 1 będzie ci wył a nie wyciśniesz z niego wszystkiego, po drugie moze to być pasek ;]
TGB 101s __ROK 2008__(kupiony w 09[salon])__KOLOR CZERWONY ^^
Optyka:
zdjęte prawe lusterko ^^
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 13 cze 2010, 21:20
Pasek jest Polini Kevlar o przebiegu 3tyś.wię raczej nie.Jedyne co mnie martwi to pasek jest niby do TGB, ale pisze na opakowaniu Peugeot, jest troszkę luźny i szeroki.Seria ma 13mm, a ten 17,5mm?
Rolki: 4.5g
Post: 13 cze 2010, 21:44
seria ma więcej niz 13.... chyba ok 17
Optyka:
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 13 cze 2010, 22:09
Seria ma 16,5 mm. Jak za szeroki to będzie miał raczej muła a nie kręcił się tak. Załóż cięższe rolki i nie bedzie Ci się tak krecił. Albo wydech serie na czas docieraniam.
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 14 cze 2010, 15:30
Ok!Jutro kupie rolki cięższe ok.6-7g(dobre będą?)A jak nie to wtedy seria wydech.A jak myslicie, co zrobić z tą sprężyną.Zostawić serię czy niebieska Naraku?
Rolki: 4.5g
