Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:23
Post: 11 wrz 2013, 19:55
Czy oryginalna pompka oleju Piaggio wyrobi ze smarowaniem Malossi Sport 70cm?
Wykręciłem śrubę od regulacji na maxa, jest teraz wykręcona o połowę więcej niż była seryjnie do pięćdziesiątki :D
Post: 11 wrz 2013, 21:00
Pojazd: Aprilia Sr R
Którą śrubę? Śruba w gaźniku nie reguluje ilości oleju w mieszance.
Post: 12 wrz 2013, 14:50
Pojazd: Piaggio nrg POWER
w Moim piaggio nie ma opcji zmiany ilości oleju w dozowniku, więc robię tak że dolewam trochę oleju do baku i tyle :)
Post: 12 wrz 2013, 15:04
kamilsuder23, jest na pewno. Po przez większy naciąg linki.
Post: 12 wrz 2013, 15:06
Domi$ pisze:
No teoretycznie tak, ale nie wiesz ile tego oleju ci leje( jakie proporcje), więc wolę sobie dolać do baku i wiedzieć ile oleju cylek dostaje :)
Post: 12 wrz 2013, 15:09
No co do mm3 nie wiadomo. Jednak do 70cm3 ja polecam dolewanie samemu.
Post: 12 wrz 2013, 21:40
Ale jak myślicie, czy da radę obsłużyć ta pompka smarowanie silnika sama?? A jeśli nie to ile dolewać tak mniej więcej oleju do baku tak dla pewności? :)
Post: 13 wrz 2013, 10:51
Pojazd: Piaggio Typhoon
Ja bym radził zrobić obieg na pompce i nie korzystać z dozownika tylko robić samodzielnie mieszankę. Wtedy masz 100% pewność że smaruje.
Post: 13 wrz 2013, 13:11
Uzupełniając wypowiedź kolegi wyżej, dodam, że wówczas jeśli to będzie jakiś lepszy cylek poziomu sport należy stosować proporcję 1:40. czyt. 1 litr oleju na 40 litrów benzyny a więc 0,5 l oleju na 20 l benzyny, 250ml na 10 litrów benzyny 125ml na 5 litrów benzyny i analogicznie jeśli chodzi o mniejsze ilości. Polecałbym do tego celu miarkę oleju od Stage6 czy Polini na której jest wszystko ładnie rozrysowane. Nawet posiadam takową na sprzedaż.
Post: 13 wrz 2013, 15:47
Domi$ jakie proporcje polecasz do racing'a ? konkretnie Motoforce racing 70 gaźnik dellorto 21.
Sorki że się podpinam ale nie ma sensu robić odzielnego tematu
Post: 13 wrz 2013, 16:18
Domi$ dzięki za uzupełnienie odpowiedzi :mrgreen: ilość oleju uznałem za dość oczywistą. Osobiście stosuje 125 ml oleju na 5 l benzyny przy serii. Jest to trochę zwiększona dawka jak na 50 ccm ale silnikowi nie zaszkodzi.
Post: 13 wrz 2013, 19:40
kamilsuder23, Racinga zaliczył bym już pod High End jednakże, jeśli chodzi konkretnie o ten cylinder rozmawiamy o Mid-Race a więc dawka oleju wynosi również 1:40 ewentualnie dla pewności 1:38.
Post: 13 wrz 2013, 19:44
Domi$ dzięki za odpowiedź :) no faktycznie to nie jest Racing, tylko mid-race :)
Post: 13 wrz 2013, 21:25
oczywiście wiem że najlepiej samemu robić mieszanke, bo takowa robilem kiedy była pompka odlaczona tzn. wymontowalem pasek od niej ;p
to jeszcze zapytam tak: czy ktoś jeździł mając podłączona pompke olejowa przy cylindrze 70 cm klasy Sport? ;D
Post: 14 wrz 2013, 9:43
Wymontowałeś pasek?! :shock: W takim razie tym samym pozbawiłeś skuter chłodzenia. Chyba że jest chłodzony powietrzem..
Post: 14 wrz 2013, 11:17
skoro mu to jeździ jeszcze to raczej ma AC :D na dozowniku też da radę tylko jak robisz sam mieszankę to zawsze masz pewność że silnik olej dostaje
